土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 耐热混凝土你了解吗?
耐热混凝土你了解吗?
发布于:2023-11-28 10:15:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
耐热混凝土,是指能够长时间承受200~1300℃温度作用,并在高温下保持所需要的物理力学性质的特种混凝土。耐热混凝土常用于热工设备、工业名炉和受高温作用的结构物,如炉墙、炉坑、烟囱内衬及基础等。具有生产工之高单、施工效率高、易满足异形部位施工和热工要求,维修费用少、使用寿命长、成本低廉等优点。 耐热混凝土按其胶凝材料不同,一般可分为水泥耐热混凝土和水玻璃耐执混凝土。
1 水泥耐热混凝土
(1)普通硅酸盐水泥耐热混凝土。普通硅酸盐水泥耐热混凝土是由普通硅酸盐水泥、磨细掺和料、粗集料和水调制而成。这种混凝土的耐热度为700~1200℃,强度等级为C10~C30,高温强度为3.5~20MPa,最高使用温度达1200℃或更高。适用于温度较高,但无酸碱侵蚀的工程。
(2)矿渣硅酸盐水泥耐热混凝土。矿渣硅酸盐水泥耐热混凝土是由矿渣硅酸盐水泥、粗细集料,有时掺加磨细掺和料和水调制而成。这种混凝土耐热度为700~900℃,强度等级为C15以上,最高使用温度可达900℃,适用于温度变化剧烈,但无酸碱侵蚀的工程。
(3)高铝水泥耐热混凝土。高铝水泥耐热混凝土是由高铝水泥或低钙铝酸盐水泥、耐热度较高的掺和材料以及耐热集料和水调制而成的。这种混凝土耐热度为1300~1400℃,强度等级为C10~C30,高温强度为3.5~10MPa,最高使用温度可达1400℃,适用于厚度小于400mm的结构及无酸、碱、盐侵蚀的工程。
高铝水泥耐热混凝土虽然在300~400℃时强度会剧烈降低,但此后,残余部分的强度都能保持不变。而在1100℃以后,结晶水全部脱出而烧结成陶瓷材料,其强度又重新提高。因高铝水泥的熔化温度高于其极限使用温度,使用时,是不会被熔化而降低强度的。
2 水玻璃耐热混凝土
水玻璃耐热混凝土是由水玻璃、氟硅酸钠、磨细掺和料及粗细集料按一定配合比例组成。这种混凝土耐热度为600~1200℃,强度等级为C10~C20,高温强度为9.0~20MPa,最高使用温度可达1000~1200℃。
水玻璃耐热混凝土,因掺和材料、粗细集料及最高使用温度不同,其使用范围集中于两方面:
(1)当设计最高使用温度为600~900℃时,采用黏土熟料或黏土砖、安山岩、玄武岩等集料配制的耐热混凝土,可用于同时受酸(HF除外)作用的工程,但不得用于经常有水蒸气及水作用的部位。
(2)当设计最高使用温度为1200℃时,采用一等冶金镁砂或镁砖配制的耐热混凝土,可适用于受钠盐溶液作用的工程,但不得用于受酸、水蒸气及水作用的部位。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
提高混凝土强度稳定性的方法
混凝土的使用在建筑中是一项非常重要的建筑材料,在混凝土生产质量控制的过程中,混凝土的强度上下起伏是比较小的,也充分表现出混凝土质量本身具有的稳定性,在生产的过程中控制水是比较高的,反向来书就是表明混凝土自身的质量稳定性还是比较差的,如果强度可以得到稳定,那标准的差距就很很小,也进一步大大减少了混凝土降低强度的表现,达到减少水泥使用的数量,也合理节约了成本投资的目的。我们充分对混凝土的配料以及生产过程中的控制,合理的达到混凝土质量强度的稳定性。
