混凝土的使用在建筑中是一项非常重要的建筑材料,在混凝土生产质量控制的过程中,混凝土的强度上下起伏是比较小的,也充分表现出混凝土质量本身具有的稳定性,在生产的过程中控制水是比较高的,反向来书就是表明混凝土自身的质量稳定性还是比较差的,如果强度可以得到稳定,那标准的差距就很很小,也进一步大大减少了混凝土降低强度的表现,达到减少水泥使用的数量,也合理节约了成本投资的目的。我们充分对混凝土的配料以及生产过程中的控制,合理的达到混凝土质量强度的稳定性。
1.1水泥的质量控制
水泥的使用是混凝土中最主要的原料对于水泥的品质也充分的影响着混凝土的品质变化。在目前过程中,大多数的水泥企业都是选择硅酸盐水泥甚至是普通硅酸盐水泥。
在混凝土的选用中,首先必须要看清产品质量,要选用合格品质的混凝土,才能提高混凝土胶砂强度的相对稳定性,这样才能减小水泥强度的相对波动性的变化。在选择水泥的品种过程中,我们要选择硅酸盐水泥,因为只有硅酸盐水泥在生产过程中掺混合材较是最少的,不同批次的混合材料的活性也是不一样的,掺和越多对于水泥的强度就带来的影响越大。不管我们要用哪种水泥都要严格遵守相关标准,进项检查和验收,得到质量合格之后方可以使用,我们要从根源上,对不一样强度的水泥设置不一样的配方,时间不可以太长也不可以长时间不变,要选择用水量少的水泥,这样水泥和外加剂的适应性才会更好。国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB/T1752007)对硅酸盐水泥的主要技术性质要求如下:
(1)化学指标
为了保证水泥的使用质量,水泥的化学性质指标主要是控制水泥中有害的化学成分,要求其不超过一定的限量,如果超过限量则意味着对水泥性能和质量可能产生有害或潜在的影响。
(2)碱含量
水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值表示。若使用活性骨料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中的碱含量应不大于0.60%。碱含量过高对于使用活性骨料
的混凝土来说十分不利。因为活性骨料会与水泥中所含的碱性氧化物发生化学反应,生成具有膨胀性的碱硅酸凝胶物质,会对混凝土的耐久性产生很大影响,这一反应也是通常所说的碱-集料反应。
(3)物理力学指标
①细度。细度是指水泥颗粒粗细的程度,它是影响水泥需水量、凝结时间、强度和安定性能的重要指标。颗粒越细,与水反应的表面积越大,水化反应的速度越快,水泥石的早期强度越高,但硬化体的收缩也越大,使水泥在储运过程中易受潮而降低活性。因此,水泥细度应适当。根据GB/T175-2007规定,硅酸盐水泥的细度用透气式比表面积仪测定,要求其比表面积应大于300m2/kg。
②标准稠度及用水量。在测定水泥凝结时间、体积安定性等性能时,为使所测结果有准确的可比性规定在试验时所使用的水泥净浆必须以标准方法(按GB/T1346规定)测试,并达到统一规定的浆体可塑性程度(标准稠度)。水泥净浆标准稠度用水量,是指拌制水泥净浆时为达到标准稠度所需的加水量,它用水与水泥质量之比的百分数表示。
③凝结时间。国家标准规定:硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h。凝结时间是指水泥从加水开始到失去流动性,即从可塑状态发展到开始形成固体状态所需的时间,分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥从加水拌和起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间是从水泥加水拌和起至水泥浆完全失去可塑性,并开始产生强度所需的时间。水泥的凝结时间对施工有重大意义,水泥的初凝不宜过早,以便在施工时有足够的时间完成混凝土或砂浆的搅拌、运输、浇捣和砌筑等操作;水泥的终凝时间不宜过迟,以免拖延施工工期。
④体积安定性。水泥体积安定性简称水泥安定性,是指水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。安定性不良的水泥,在浆体硬化过程中或硬化后产生不均匀的体积膨胀,并引起开裂。水泥安定性不良的主要原因是熟料中含有过量的游离氧化钙、游离氧化镁或掺入石膏过多等。因此,国家标准规定,水泥熟料中游离氧化镁含量不得超过5.0%,三氧化硫含量不得超过3.5%,用沸煮法检验必须合格。体积安定性不合格的水泥不得用于工程中。
1.2 骨料的质量控制
在水泥制造的过程中,有二种不同的骨材分别为粗、细二类骨材。粗骨料质量主要使用于一般的配碎岩,而细碎石中针片的浓度则小于十以下。如果碎石的等级选择得不够高或是不好,就会导致针片状浓度太高,也就会影响水泥的和易性和密实程度,也使得水泥的硬度也受影响。而通过观察可以我们看到,碎石中石粉的含量是非常大的,单方面混凝土的用水量就会大大增加,也导致混凝土质量强度变低。细骨料对水泥耐久性的影响。在通常情况下,细骨料粒度越小,用气做成的水泥的表面积也就越大,而相应的,需要润滑砂子和包裹砂粒的表面的混凝土的用量也就大,在这过程中,可以造成很多孔隙的形成,而这不但可以造成混凝土用量增大,而且也会进一步影响水泥耐久性。此外,砂石中的有害物质也会腐蚀混凝土、粉砂和黏土,进而造成水泥的抗冻性能、防水渗性能和硬度下降;同时,我们要把二氧化硅放在砂石中,与水泥中的碱一起作用可能导致骨架膨胀造成混凝土开裂。
1.3 水灰比对强度等级
在混凝土的强度等级过程中,对于水灰比的影响也是混凝土中最主要的因素之一。在混凝土硬化之后,对于残余水在蒸发之后,就会带来空洞造成混凝土出现残留的发展现象。我们要合理解决这其中的问题,对于混凝土的影响降到最低,我们要在空隙的四周集中考虑问题,在振动的方面,可以很小的对水灰带来混凝土不结实,也大大降低混凝土质量的强度。
1.4 养护湿度与温度
养护的湿度问题对混凝土的强度有很大的影响。在空气的过程中相对应的湿度通常要保持环境的湿度在一般发展的情况中,空气环境越干燥,混凝土中的水分蒸发就会越快,所以就导致水分的缺失,对于混凝土的水分也就提前停止。混凝土发展的强度也能够进一步带来不同程度的影响力。在此之外,在混凝土早期的养护过程中,假如混凝土的失水率太大,也就会导致混凝土容易出现干燥,也降低混凝土的耐性长久。基于此,我们要在混凝土早期的时候就进行充分的养护,进一步可以加强混凝土浇灌的呵护,使得混凝土内部中的水分可以充足,也帮助混凝土质量的提高。在一般水平的状态下,如果水温越高,水化的速率也会迅速提高,水泥的增强和发育过程也就迅速加快,在发育的早期阶段中也就提高了对水泥强化的高度性。有数据表明可以说,在四十度的气温进行标准保养就能够改善早期阶段混凝土变化的强度,不过,在通常的状况下,需要二十八天的时间混凝土的变化强度就降到了标准养护的程度。而一旦在气温低至结冰的阶段,水化过程就会自发的停止,引起冻结的影响,从而造成砼质量更加松散,减少了强度的影响,所以就是需要我们从最早期的阶段就为砼防冻进行了适当的准备措施,以做到防范万一。
2.1 优化对水泥强度等级以及水泥品种的选择
混凝土的硬度等级改变不光是为了适应一定的环境变化,而且进一步可以提高水泥施工时的耐力和持久性。基于此,我们要能够跟好的增加混凝土的使用情况和实现水泥质量的增加,同时我们也要尽量的符合项目的实际情况和建设中的技术条件,同时还要充分考虑高强度等级混凝土的使用状况,在这些具体的前提下,要关注材料的性能变化是不是对水泥的质量强度会造成不利的作用。
2.2 加强骨料质量控制
首先我们对细骨料的运用要注意这以下的几点:首先,在混凝土中细度数量主要是粗砂和中砂以及细砂的使用,比较容易造成混凝土产生泌水的问题出现,也会影响混凝土工作的性质。通过这种情况,我们要对混凝土的工作提出一些要求,要满足级配中好的粗砂的使用,可以节约水泥,从而提高了混凝土的使用强度。而且,我们还要注[3]意砂和水泥中的浓度是不是达到了国家有关规定的指标,并要通过适当的化工手段对骨料的碱活性进行了测定。其二,对粗骨材的质量控制我们也要注意以下几点:首先,对水泥粗骨材的应用一般为自然石料,也可以选择人造碎石的方法应用,它比一般使用自然石子的方法更明显地可以增加水泥的硬度。第二,要对石料实行更大尺寸的使用,要提高质量的硬度也要得到注意,但是,也就是集料体积是相当大的,我们需要采用不连续的级配进行节约水泥的使用。
2.3 加强拌合站操作系统的控制
拌合站称量系统的控制。混凝土搅拌站的全部操作全由控制系统进行控制,从搅拌站用料的配比到搅拌装车都在控制系统。搅拌站控制系统存在计量不准确的话会影响配比准确度,以致影响产品质量。所以,生产混凝土时拌合站计量系统必须保证准确无误。
配合比准确性的控制。混凝土生产前,应当在监理的见证下,由试验室试验员输入配合比,监理、试验员、操作员均核对无误签字后方可开始生产。拌合站称量系统的控制。混凝土搅拌站的全部操作全由控制系统进行控制,从搅拌站用料的配比到搅拌装车都在控制系统。搅拌站控制系统存在计量不准确的话会影响配比准确度,以致影响产品质量。所以,生产混凝土时拌合站计量系统必须保证准确无误。
2.4 加强工程后期养护
在混凝土施工过程之后,对于工程后期的养护也要保证温度的适合,通过我们的调差研究发现,在干燥的环境下,对于水分的蒸发会慢慢的流失,混凝土的硬化也会慢慢的停止,导致混凝土的强度也跟着下降。所以,我们要合理的保证混凝土强度可以不断的增长,我们也可以通过浇筑的养护,进一步帮助混凝土强化质量的固定性。但是也要能够保证在符合国家规定的前提下进行,只有保证国家的标准,我们才可以不断的加强混凝土的质量可以大大的提高。在此之外,我们也要保证施工的单位必须时刻监督后期养护工作的进行,相关单位也给予大大的支持,这样才可以保证工作顺利的进行,对于现场的施工也要制定出管理的方案和计划制度,不断加强施工人员的检查和督查的管理,保证工作顺利的进行。
总体来说,我们需要做的是可以不断提高对混凝土稳定的发展工作,在进行预拌混凝土的发展中就有很强的地位。所以我们必须要加强稳定性问题的重视程度,我们可以通过材料的使用和措施找到合适方法的控制,对其过程中严格的把控,不断加强混凝土工程的建设,也为今后的发展坚定基础,希望混凝土的发展有更大的未来。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
UHPC材料研发要以工程需求为导向随着社会对超高性能混凝土材料(UHPC)的认可度提高 ,该材料已成为工程界备受关注的新型材料,在土木工程和建筑结构领域得到广泛应用。 作为我国最早开展超高性能混凝土材料性能研究并将其成功应用于多项工程的学者之一, 湖南大学土木工程学院教授黄政宇指出,UHPC的研发应以满足工程需求为导向,紧密结合材料与工程问题,充 分科研后再进行市场推广应用,才能真正将材料运用到实处。
