土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管式室内机的安装
风管式室内机的安装
发布于:2023-11-27 15:12:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 安装位置的选择
风管式室内机安装时应确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。
排水管出水方便。
进出口无障碍,保持空气良好循环。
室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。
远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方
室内机、电源线、通讯线距电视机至少保持1m的距离。
风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。
2. 室内机的安装
(1)量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔中,然后将铁钉打入螺栓中,膨胀螺栓的安装如图所示。
(2)将吊钩安装在室内机上
(3)将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装。
(4)风管机水平检测
在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置。
(5)风管的安装
送风口和回风口尺寸如下图,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音。
超薄风管式室内机风机是外置的,可以不接回风风管,但必须有回风口
1 )送风管的安装
选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管。
图只表示后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接。
送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。
2 ) 回风管安装
用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。 为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管。
可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-28 10:06:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
五种通风空调模式的探讨
              通风空调技术在目前成熟的应用模式上仍然面临着建筑多样化的发展的考验,诸如城市夏季公共用电的限额,城市轨道交通的投资成本,建筑的层高对于空调的限制等等,同时越来越紧张的施工空间及工期也考验着施工调试的技术水平,本文根据设计、施工、调试中的一些切身感受设想了五种空调模式,希望能与同行交流。
