土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 五种通风空调模式的探讨
五种通风空调模式的探讨
发布于:2023-11-24 10:33:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风空调技术在目前成熟的应用模式上仍然面临着建筑多样化的发展的考验,诸如城市夏季公共用电的限额,城市轨道交通的投资成本,建筑的层高对于空调的限制等等,同时越来越紧张的施工空间及工期也考验着施工调试的技术水平,本文根据设计、施工、调试中的一些切身感受设想了五种空调模式,希望能与同行交流。
1、城市地下轨道交通公共区域供冷
随着城市地下轨道交通的不断发展其能耗也日益受到关注,同时作为公共区域的空调节能更是行业内的焦点。目前国内城市地下轨道交通多为浅层地铁,其中地下区域一般分为站厅层、站台层、设备用房、轨行区等部分。空调区域为站厅层、站台层、设备用房而且空调的特点是夏季供冷冬季不供暖。而且通风空调多采用全空气系统,占空间大,冷机布置尤其是冷却塔布置由于城市规划更为困难。
考虑以上因素结合地铁施工的经验,笔者提出以下3点设想:
1.1利用市政自来水夏季温度较低的特点适当建造部分蓄水池用于冷却冷水机组,工作类似于水源热泵。
这样的优点是充分地利用了夏季自来水的低温特性,其次减少了冷却塔的布置难题,尽管可能存在换热端水垢的隐患,但是考虑到地铁空调仅需要供冷的特点,在供冷季节完全可以检修除锈,同时蓄水池还可以作为市政调峰、周围公共建筑消防蓄水使用。但是必须是用水量大的地区否则水长期不流动必然达到热评平衡最终热失效。
1.2地铁站厅层、站台层空调系统可以尝试采用空气-水系统。
这样的优点是充分减少空调通风系统的净高消耗,因为从目前设备安装实际情况看,大量的空间由于布置了风管而且要保证公共区域的净高空间造成施工难度大,管线排布难、施工效率低、现场协调工作量大的困难。目前材料设备以及施工工艺都有了显著地提高,只要做好施工质量控制现场漏水的情况应该在可控的范围内,如果采用空气水系统将能有效地提高空间利用效率,但是在应用空气水系统时需要注意除湿能力必要时要考虑应用溶液除湿,因为全空气系统的除湿能力要胜于空气水系统。
1.3 空调机组、新风机组中表冷器的过渡季节位置变化
地铁工程留给机电项目的地下空间十分有限,通风空调设备占地较大,尤其是空调机组外加通风机组,我们设想在过渡季节将平时于地面垂直的表冷器连接管路脱开,旋转90度,再拆掉过滤器,这样能有效减少风阻,这样空调机组在过渡季节可以完成通风机的功能。
2、分层水冷模块+集中冷却水空调系统
系统冷却水部分由传统开式冷却塔或者闭式冷却塔组成为系统提供冷却水。系统热水部分由集中供热系统及板换提供或者由燃烧天然气获得热水。
系统冷冻水系统由设置在每层的水冷热泵机组构成。
2.1 管路布置
垂直部分只有四根管路分别是冷却水的供回水管路,软化水补给管路、冷凝水收集管路。而没有冷冻水管路,由于冷却水温度高于冷冻水因此一般只需要考虑冬季供热时的保温,不用考虑夏季保冷。再者由于温度差在输送过程中的冷量损耗就相对少。
2.2设备布置灵活
设备布置灵活,若考虑到检修原因。只需要三层为一个小单位在中间层布置两台较大可承担两层负荷的设备,在上下两层布置负责本层的设备,当任意设备故障时由中间层设备供给。
2.3 设备原理简单通用性强
设备提供标准接口热泵设备可以根据相关层的使用或购买单位自行采购安装。
2.4 系统安全
分体式布置,模块化设备减少输送损失,减少了设备故障对整体建筑供冷供热的风险,由于分层运行对于单独计量以及负荷不同步的建筑有着节能运行有重要意义。
3、 末端风量调节装置
我们常说的变风量指的是采用变风量末端实现的,其实回想我们早十年前的火车顶上安装的风扇是摇头的风扇,其实我们也可以在风口方面借鉴这项技术。我们以往过于重视环境温湿度的调节,期望通过调节环境温湿度来实现人体的舒适,其实在一些大型人流量大而且人员集中的公共场合我们可以将低温送风和送风结合起来,因为明显的吹风感有助于人体自身的蒸发冷却,同时能更为有效地将新风送到每个个体。如果再借助三级蒸发冷却技术讲室外空气低成本地处理到相对的低温送入风管在末端安装风扇形式的末端送风装置将能有效降低能耗提高室内空气新风比借以提高室内空气品质。
但是我们也需要注意这种空调方式的适用范围还是特点鲜明的要具备以下条件才可实施:
1、人员密集
2、公共场合
3、高大空间
4、人员停留时间不长,例如车站等车、检票。
5、工业厂房的岗位送风。因为有很多都是热车间,人员在流水线上工作,位置相对来讲比较固定。
4、基于中医判定人体体质的个性化温湿度调节
中国传统医学,是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门学科。它承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识,是在古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想指导下,通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系。在研究方法上,以整体观相似观为主导思想,以脏腑经络的生理、病理为基础,以辨证论治为诊疗依据,具有朴素的系统论、控制论,分形论和信息论内容。中医将人体体质分为阳盛质、阴虚质、瘀血质、痰湿质、气郁质五种类别。
     这五种体质再结合人员的心理及工作状态就能解释为什么同样的温湿度有人感觉舒适、有人感觉较冷、有人感觉较热。因此在较高要求的商务空调区域空调的温湿度设定应当从区域内的人员活动强度、人员数量更为重要的是要考虑到空调区域的人员体质。
目前学科的交叉已经很正常,暖通空调学科与自动控制的学科交叉可以实现暖通空调的自动化控制,同时如果我们能和中医学科学科交叉就能为我们自动化调节确定一个更为人性化的目标参数。
从我们的学科产生及发展历程来看,从最初的满足工艺要求,发展到满足工业和民用要求,从最初的温度、相对湿度调节发展到现如今的温度、相对湿度、洁净度、气流速度、室内空气品质的调节,其目的无非是满足工艺要求,为民用建筑的工作人员提供健康、舒适、低能耗的环境。因此基于中医判定人体体质的个性化温湿度调节也是行业的一个发展趋势。
5、 夏季城市中推广使用热泵热水器空调
这里所说的热泵热水器不是目前我们的应用模式,目前我们是装一台设备利用热泵原理从室外空气提取热量加热水,我们提倡在水箱、室外机的形式上再和传统空调结合形成室外机、室内机、水箱一体。工作模式为夏季首先利用室内空气加热水,当水达到热平衡后切换到常规风冷模式,而一般夏季我们只要能保证水箱水的流动比如(洗澡、洗衣物)这样就能充分利用热泵热水器。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    在建筑工程中,通风与空调系统的设计是非常重要的一环。现代空调系统中,通常有五种模式的选择,包括制冷、制热、除湿、新风与空气净化模式。其中制冷与制热模式通常是基于温度调节的原理,而除湿模式则主要是通过降低湿度达到调节舒适度的目的。新风模式则通常是通过送入自然或外界空气达到通风的效果,同时也可达到清新的效果。最后,空气净化模式则主要是利用净化装置,来消除室内空气中存在的污染因素,达到提高空气质量的效果。在实际的设计与施工中,应该根据建筑本身的特点和功能,合理选择和组合不同模式,达到满足舒适度和能效的双重目的。
    2023-11-24 11:10:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室加压送风口的设置要求
 一、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
