土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室加压送风口的设置要求
前室加压送风口的设置要求
发布于:2023-11-24 10:30:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 一、建筑防烟排烟系统技术标准
GB51251-2017
3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
    2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在
前室的顶部或正对前室入口的墙面 时, 楼梯间可采用自然通风系统 ;当机械加压送风口 未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面 时, 楼梯间应采用机械加压送风系统。
【条文说明】
2 在一些建筑中,楼梯间设有满足自然通风的可开启外窗,但其前室无外窗,要使烟气不进入防烟楼梯间,就必须对前室增设机械加压送风系统,并且对送风口的位置提出严格要求。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。 当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。
 二、川渝地区建筑防烟排烟技术指南
(试行)
第五条 关于前室加压送风口的设置方式
 (涉及条文:《标准》3.1.3 条第 2 款)
    当独立前室、共用前室、合用前室采用机械加压送风、防烟楼梯间采用自然通风的防烟方式时,前室加压送风口的设置应满足以下要求:
当前室送风口设置于前室顶部时 ,其具体布置可由设计确定,送风口的送风角度设计应使送风气流导向前室入口,当具有多个前室入口时,至少应保证导向一个前室入口; 送风口不应贴邻楼梯间疏散门布置 (如图5.1 所示)。
当前室送风口设置于墙面时 ,对于公共建筑、工业建筑或一梯一户的住宅建筑,前室送风口的送风方向应朝向前室入口;对于一梯多户的住宅建筑,前室送风口的具体布置可由设计确定, 但送风气流不应吹向楼梯间疏散门 (如图 5.2、图 5.3 所示), 也不应被门遮挡 (如图 5.4 所示)。
图5.1 加压送风不合理布置示意(一)
图5.2 加压送风不合理布置示意(二)
图5.3 加压送风不合理布置示意(三)
图5.4 加压送风不合理布置示意(四)
三、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南
(2020版)
7.1.3 《防排烟标准》第 3.1.3 条第 2 款中,防烟楼梯间采用自然通风防烟方式,其独立前室、共用前室及合用前室的加压送风口的布置尚应满足以下要求:
当送风口设置于前室顶部时,不应贴邻楼梯间疏散门布置 (如附图 7.1.3-1 所示)。
    2 对于一梯多户或前室设有多个出入口(除楼梯间门外)的住宅建筑,当受条件限制在墙面设置多个正对前室入口的送风口确有困难时,可在墙面设置一个送风口,
但该送风口不应正对或贴邻楼梯间疏散门 (如附图 7.1.3-2、3 所示), 也不应被门遮挡 (如附图 7.1.3-4 所示)。
附图 7.1.3-1(×)
附图 7.1.3-2(×)
附图 7.1.3-3(×)
       附图 7.1.3-4(×)
四、甘肃省建设工程消防设计技术审查要点
(建筑工程) (甘建消〔2020〕
2.1.2建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。前室加压送风口的布置尚应满足以下要求:
    1)
当设置于顶部时 ,其具体布置由设计确定, 但不应贴邻楼梯间疏散门。
    2)
当设置于墙面时 ,对于公共建筑、工业建筑或一梯一户的住宅建筑,送风口应设置于正对前室入口的墙面上;对于一梯多户的住宅建筑,送风口的具体布置由设计确定, 但不应正对或贴邻楼梯间疏散门,也不应被门遮挡。
五、江西省建筑工程消防技术相关问题意见
(赣建设协〔2020〕15号)
第三部分暖通
一、防烟设计部分
8.独立前室、共用前室及合用前室有多个入口,机械加压送风系统采用顶送时, 加压送风口宜分别设于各入口顶部,形成空气幕阻止烟气侵入,当受条件限制无法实现时,允许只在顶部设一个送风口。
 六、广州市建设工程消防设计、审查难点
问题解答 (穗勘设协字〔2019〕14
七、暖通规范现有疑难点
2、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
2.9、《防排烟标准》中3.1.3第2点“当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。”此处前室机械加压口设置于前室顶部,是否要求加压口一定位于前室门顶上方?对于多个门的前室(如住宅三合一前室),当楼梯间自然通风时,前室加压口有无要求设置在每个门上方?如是,则各风口风量如何分配?
    答:
按《防排烟标准》规范条文,加压口设置在顶部即可,不需设置于前室门顶正上方。
七、广西制冷学会
《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑
7 第 3.1.3.2 条,本条中设置在前室的顶部的风口如何设置?
    答:
顶送即可。
 八、石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南
(2021年版)
8.1防烟系统
8.1.3 按GB51251-2017前室加压送风口有多种布置形式,分别有何具体要求?
    处理意见:独立前室、共用前室、合用前室的加压送风口的布置应满足以下要求:
当设置于前室顶部时 ,其位置可由设计者确定,当采用具有一定角度的固定百叶风口时(如采用带执行机构的固定百叶加压送风口), 其气流导向应与疏散方向相反 ;
设置在顶部的加压送风口安装时不应伸入风管内,不能影响风管通风截面积;
当前室加压送风口设置在墙面时 ,对于前室仅有一个方向设有入口的建筑, 加压送风口应设置在正对前室入口的墙面上 ;当前室有多个方向设有入口时,加压送风口由设计确定, 但不应正对或贴临楼梯疏散门,且不应被门遮挡 ;
当加压送风口设在顶部时,应注意校核加压送风口距地面距离必须大于疏散门洞口高度,不可影响疏散门开启 。
九、上海建筑防排烟系统设计标准
DG/J08-88-2021
3.1.5 建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,其防烟系统的选择应符合下列要求:
2 当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风的气流不被阻挡且不朝向楼梯间入口时,楼梯间可采用自然通风系统;不能满足时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
【条文说明】
2 在一些建筑中,楼梯间设有满足自然通风的可开启外窗,但其前室无外窗或外窗不符合自然通风防烟条件,要使烟气不进入防烟楼梯间,前室必须设置机械加压送风系统。本条对送风口的位置提出严格要求,要求送风的气流不被阻挡且不朝向楼梯间入口,其目的是为了形成有效正压或阻挡烟气进入的气流。若不符合上述规定,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。需要说明的是, 有些不合理设计应绝对避免 ,如图1所示:图(a) 前室加压送风口设置在前室门的背后,门开启会被阻挡 ;图(b) 送风口设置的位置使得前室加压送风气流通过门流向楼梯间 ;图(c) 前室顶送风口太靠近楼梯间疏散门,大量的风被送进楼梯间。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    前室加压送风口的设置按照《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2019)规定,应按照通风要求和净空要求设置。送风量一般按照设计温度和湿度,根据计算得出。送风口的数量、位置以及送风口附近的板材、障碍物等都要设计合理,以保证送风口能够使送风均匀、强度合适,不出现局部缺气现象。同时,送风口的设置还需根据具体工程条件及相应规范要求进行选择。最后需要注意的事项有:送风口拆卸或者翻修时,需要把旁边的风道取出,且拆卸后必须重新设置风道总长,以保证送风量不受影响。
    2023-11-24 11:10:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟及通风系统工艺
      施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。
