土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 建筑电气——断路器1P、1P N、2P、3P、4P之间的区别
发布于:2023-11-27 15:00:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。那么单极1P,二极2P、三极3P、四极4P之间到底有什么区别呢?他们分别的作用又是什么,今天就给大家讲解一下这方面的知识。
先来了解一下这个1P、2P等后面这个P是什么意思,P代表的就是极,通俗一点讲就是占据的空间位置大小,1P断路器宽度18mm,那么2P的是不是就是2*18=36mm了,这样说大家应该都理解了吧。那么这个P到底是多大的位置呢?大家请看下图,
上面说了P代表的是极,其实也就是代表接线的根数,1P上端口只能接一根线,1P N和2P能接两根线,以此类推。我们现在来说说断路器的工作原理:微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。
好了,刚才我们讲解了断路器的工作原理,现在通俗一点就是1P断路器只能控制你的1根线,2P断路器只能控制你的两根线,以此类推。
1P断路器:只能接一根线,一般是火线,那么你的另外一根线零线只能从零线端子排引出。这样会导致一个什么问题呢,1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行检测,一旦零线上发生过载或短路,断路器则无法提供保护。
1P N和2P断路器:由于这两个断路器都可以接两根线,1P N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。但是,1P N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。2P断路器则可以同时对两根线进行检测,同时保护两根线
3P断路器:3P断路器用于纯三相电路,其原理与2P断路器相同
    那么我们平时什么时候分别用这些断路器呢?
1.总开关我们一定要选用2P的空气开关,不要带漏电保护功能,没有必要也没有好处;
 2.照明回路的开关建议大家选用1P N的空气开关,也不用漏电保护功能,也是没有有必要;
 3.其余所有插座的回路开关,水电安装知识平台建议大家选用2P的带漏电保护功能的漏电保护器,这个很有必要,最次也要选用1P带漏电保护功能的漏电保护器;
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-28 10:13:28
  • tumux_2993
    tumux_2993 板凳
    断路器是建筑电气系统中一种非常常见的电器,它通过切断电路来避免电气故障造成的事故。1P代表的是单极断路器,可以用来切断单相电路中的一根线路;1P N代表的是单极带零线断路器,可以用来切断单相电路中的一根线路和零线;2P代表的是双极断路器,可以用来切断单相或三相电路中的两根线路;3P代表三极断路器,可以用来切断三相电路中的三根线路;4P代表四极断路器,可以用来切断三相电路中的三根线路和零线。需要注意的是,在使用断路器时,要根据具体电气系统的需求以及规范条文的要求来选择合适的类型和规格。
    2023-11-27 15:30:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器?
3P漏电断路器不可以代替单相漏电断路器,但是3P N的可以代替单相漏电断路器。 先说3P N的漏电断路器 下面是我拍了一张断路器的照片 (由于没找到3P漏电断路器,所以就拍了几张3P N的断路器。其实原理一样的) 我们可以看到,在漏电断路器的右侧是有电路图的。从这个电路图就可以看出该漏电断路器是否能当单相漏电断路器使用。 电路图分析 现在就以这个漏电断路器为例来分析一下。把电路图放大,如下:
