土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母线槽分类与选型(实战经验总结),果断收藏
发布于:2023-11-27 14:55:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
母线槽是一种高效、安全、节能的输电设备,广泛应用于各类建筑和工业领域。母线槽可以根据不同的分类方式进行划分,例如根据其结构、用途、导体材质等。 母线槽以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体。在高层建筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。原来的电路接线方式,即穿管方式,施工时带来许多困难,而且,当要变更配电系统时,要使其变简单一些几乎是不可能的,然而,如果采用母线槽的话,非常容易就可以达到目的,另外还可使建筑物变得更加美观。 下面将详细介绍母线槽的分类和选型。
▌01 母线槽的定义及分类
1、母线槽定义
建筑电气低压配电设计中,母线槽是低压配电干线系统中重要的组成部分。
依据国标GB7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》对母线槽的定义如下:
母线槽(busways):为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类似用途,导体系统形成的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或相似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成。
2、母线槽分类
(1)母线槽按结构分类常用的主要分为两大类:空气型和密集型。
1)空气型母线槽:母线间靠空气绝缘,再用金属壳体把母线连同母线的绝缘体全部保护成一体而形成的母线槽。空气型母线槽由于依靠空气对流来散热,所以散热效果较差,因此适合小规格电流供电使用。
2)密集型母线槽:用固体绝缘材料把每根母线包裹后紧密合成一体,再用金属外壳保护而形成的母线槽。由于密集型母线槽靠传导散热,散热效果与空气绝缘母线槽相比就大大提高了,因此适合大规格电流供电使用。
(2)母线槽按不同场所的使用用途分类主要分为三大类:普通母线槽、阻燃母线槽和耐火母线槽。
1)普通母线槽:普通负荷配电采用的不阻燃、不耐火的母线槽。在短路时发生着火后会一直燃烧到其他连接的母线,容易引起火灾事故。
2)阻燃母线槽:在火灾时本段母线起火火焰不会蔓延燃烧到另一段的母线槽。简单地说,就是母线槽的金属壳体的涂层和母线的绝缘材料必须是阻燃的。
3)耐火母线槽:在火焰条件下,规定时间内能保持电路完整性的母线槽。耐火母线槽的绝缘材料常规为不燃材料,也有采用阻燃材料。但是需要按国标JB/T10327-2011《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》进行型式试验,以验证其防火、耐火性能等电气性能,保障其在火灾环境下能在规定时间内正常供电。
耐火母线槽按绝缘结构分类又可以分为:空气绝缘耐火母线槽和密集绝缘耐火母线槽。
空气绝缘耐火母线槽:靠空气介质绝缘并具有耐火性能的母线槽。
密集绝缘耐火母线槽:采用耐热性能的绝缘材料绝缘并紧密排列放置并具有耐火性能的母线槽。
▌02 母线槽的选型通常从以下几方面进行考虑
安装场所,首先考虑槽外壳防护等级,其次是建筑结构对线槽外形、安装支架形式和跨距的影响。
室内专用工作场所,如大容量变电所内为提高其散热效果,可采用IP30等级的母线槽;室内的普通工作,如楼层电气竖井及配电间内,为保证安全性,应选用不低IP40等级的母线槽;
室内潮湿场所或有防溅水要求的,为保证其在遭到溅水时仍能正常工作,应选用不低于IP54等级的母线槽;室外或有特殊要求的,如防喷水,防海浪和防腐蚀场所可分别树脂绝缘母线槽;大跨距场所,应选用外壳加强型母线槽;额定电流,应从技术性能、散热效果、价格等方面加以综合考虑,目前市场较多选用散热性能上佳和能耗低的铝合金外壳低阻抗密集绝缘母线槽。
根据工作电流(IB)选择正确的母线槽额定电流( IN)的大小,(IN)大小需按制造商提供的母线槽产品标准电流等级选择。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-28 10:17:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压输电线只有三根火线没有零线什么原因
有关高压输电的小知识,高压输电线上只有三根火线,却没有零线,这是什么原因,了解清楚电能为什么作功,三相电矢量相加正好可以抵消掉,可以借用大地这个等电位体,所以不需要零线。
