土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压输电线只有三根火线没有零线什么原因
高压输电线只有三根火线没有零线什么原因
发布于:2023-11-20 13:37:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有关高压输电的小知识,高压输电线上只有三根火线,却没有零线,这是什么原因,了解清楚电能为什么作功,三相电矢量相加正好可以抵消掉,可以借用大地这个等电位体,所以不需要零线。
高压输电线只有三根火线没有零线
在高压输电中不设零线,为三相三线制,架空线最顶上是避雷线。
要知道其中的原因,首先需明确一个概念,电能为什么可以作功,其本质原因是存在电势差。电源提供稳定的电势差,电器才可以作功。
高压输电线不需要零线,原因在于发电机出来的三相电源相互独立,每一相都能提供独立的电势,每一相的电势都是周期性变化的。
三相之间的电势,刚好两两之间在时间上存在相差120度的相位,三相电矢量相加正好可以抵消掉。
所以,三相平衡的情况下,可以得到一个中性点电势,该电势不像三相一样周期性变化,它是一个定值。
然后,只需借用大地是一个等电位体,把上面的中性点电势,设置成和大地的电势等电位(发电机中性点接地),就可以省去零线这条线路。
待电输送到用户端之后,这里需要零线时,直接从大地拉一条接线即可,就是变压器的中性点接地,然后引出称为零线。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV线路铁塔基础图纸
各们大佬,谁那有10KV线路铁塔土建基础图,包含土方、钢筋那种
