土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道超前地质预报技术
隧道超前地质预报技术
发布于:2023-11-27 11:29:27 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
自然界的地质条件是极其复杂的,在隧道施工过程中,经常会遇到断裂带、破碎带、突涌水、溶蚀溶洞等情况,对隧道安全施工构成不小的威胁。
要想对隧道前方这些“病灶”做出充分的判识与预测,就需要我们“隧道医生”也就是地质工程师们,采取 隧道超前地质预报技术 ,使用各种类型的“检查手段”对隧道前方开展各项“医学检查”,以获取多源地质信息,再从这些数据中将可能威胁施工安全的“病灶”逐一排查,若遇到“疑难杂症”,还需要开展“专家会诊”来进行综合研判。
预报技术不仅可以有效避免施工过程中灾害的发生,还能在一定程度上减少因灾害造成的损失,是保障隧道安全施工建设的“定心丸”。
隧道超前地质预报示意图
就像医生给人体做检查一样
地质工程师
对隧道进行检查
也需要各式各样的方法手段
让我们一起看看
地质工程师们的“装备库”吧
地质调查法——望闻问切
地质调查法 是隧道超前地质预报中最直接、最基础、最重要的方法。它和中医中的“望闻问切”类似,主要是通过实地调查、肉眼观察来实现, 主要工作就是为断续开挖的 隧道掌子面 做素描。
在地质工程师们的解读下,看似杂乱无章的隧道掌子面,转眼就会变成整齐美观的地质素描卡片,每张卡片都蕴含着诸如地层岩性、岩体完整性、岩体结构面等一系列地质信息。
然而,掌子面地质素描是一项贯穿隧道开挖始终的工作,这一张张卡片不仅记录了隧道岩体丰富的地质信息,也见证着隧道开挖直至贯通的全过程。
掌子面素描与素描卡片
物探法——给隧道做“CT”
物探法 是隧道超前预报中使用最普遍、最主要的方法。如果说掌子面素描是停留在表面的检查,那么物探法就和我们医学检测中的B超CT相当,它能达到一种无损检测的效果。具体而言,就是通过地球物理仪器向掌子面前方发射并回收信号,来实现检测。
“HSP”三维成果展示
物探法根据 信号源 的不同又可以分为 “弹性波反射法家族”和“电磁法家族” 。弹性波发射法更适用于探测前方岩体中发育的断层破碎带、节理密集带等,电磁法则更适用于探测前方岩体中富水带。
之所以称为“家族”,是因为这两大家族中,根据适用条件、预报距离等又可分成很多方法,比如说“弹性波反射法家族”中就有 TSP 、负视速度法、HSP等,“电磁法家族”中有瞬变电磁、地质雷达、红外探水等,在这里就不再详细赘述。
超前地质预报系统数据采集
超前地质钻探法——微创手术
超前地质钻探法(超前水平钻),乍一听就知道这是要“开刀”做手术了,因此超前地质钻探可以说是隧道超前地质预报中最硬核的手段了。就像在掌子面进行“微创手术”,通过一个直径约10厘米的小孔,钻探深度可以在几米甚至几百米不等,通过钻进速度或是取出岩芯来判识掌子面前方的地质情况。
隧道掌子面超前水平钻
超前地质钻探占用时间长、费用高,一般不会轻易使用。只有在判识掌子面前方为断层破碎带、富水岩溶发育区、煤层瓦斯发育区或重大物探异常段落等地质条件复杂地段的情况下,才会使出超前水平钻这一“大招”。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    隧道超前地质预报技术是指在隧道施工过程中,通过地质勘探、地质预测、灰色系统理论等方法,对隧道隧道围岩、地质构造等进行预测,以便对隧道施工进行有效控制。现行规范中,隧道工程施工管理规程(GB 50207-2017)对隧道超前地质预报技术做了详细规定,包括地质勘探方法、地质目标的确定和评价、资料的分析和综合、地质灾害危险性评价等方面。在实际应用中,超前地质预报技术最大的难点在于必须对地质情况有全面的认识,因此需要在勘探、实验、分析等方面多方面加强。
    2023-11-27 13:52:27
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构管片安装
盾构 管片安装 一、 工艺概述 1 、 定义 管片 指用于盾构开挖后完成隧道衬砌的预制钢筋混凝土圆环。 管片吊机
