土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电解水制氢技术及其催化剂研究进展
电解水制氢技术及其催化剂研究进展
发布于:2023-11-26 10:20:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电解水制氢技术及其催化剂研究进展
1.电解水制氢技术
根据电解质的不同,主流电解水制氢技术可分为碱性电解水制氢(AWE)[4?5]、质子交换膜电解水制氢(PEM)[6?7]及固体氧化物电解水制氢(SOEC)[8?9]等。电解水制氢技术的工作原理如图 1所示[10]。
(1)AWE 技术
AWE 是最早实现工业化的技术,早在20世纪初便得到应用,是目前最为成熟、经济的电解水制氢技术。AWE技术以KOH、NaOH等碱性溶液为电解质,采用石棉、陶瓷、尼龙等多孔材料作为隔膜,主要工作条件:电解温度为70~90℃,电解压力为1~3MPa[11]。AWE 系统较为简单[12],其核心装置碱液电解槽结构简单、操作方便,且对原料水质的要求不高,寿命可达10~20年,甚至更久,成本优势较为明显。但是,在工程应用上 AWE 技术仍存在许多缺点,如电流密度低、动态响应差、隔膜串气、碱液腐蚀等。为解决上述问题,研究人员开发了一种阴离子交换膜(AEM)技术,有望成为 AWE技术的改进方案,在大规模制氢中发挥技术和成本优势。
AEM 技术采用阴离子交换膜作隔膜,以纯水或弱碱液为电解质,可实现 OH-从阴极到阳极的转运[13]。该技术成本较低,且隔膜兼具良好的气密性、稳定性和低电阻性,能够配合非贵金属催化剂实现高电导率和大电流密度[14?15],是一种极具发展前景的制氢技术。其缺点是离子电导率低、高温稳定性差,需进一步研究开发高效稳定的隔膜及适配的高性能催化剂。
(2)PEM 技术
PEM 是 20 世纪 70 年代发展起来的技术,具有设备集成化程度高等优点,但存在一些技术瓶颈,目前以欧美发达国家研究和应用为主。PEM 技术采用全氟磺酸质子交换膜作隔膜。相比于其他隔膜,质子交换膜具有化学性质稳定、质子导电率高、无孔隔绝气体等优点,而且可以与电极一体化,减小由于两极间距而带来的额外电阻和电能损耗[16]。因此,该技术能够提高产氢纯度,同时获得大电流密度和快速响应性,适配于波动性较大的可再生能源发电系统。
PEM 技术的主要缺点是成本较高。首先,质子交换膜造价昂贵,且使用的电催化剂几乎依赖于铂系贵金属及其合金[17],大大增加了设备成本;其次,相比于 AWE 技术,PEM 技术对水质的要求较高[18],增加成本的同时给原料的供应带来了困难。此外,由于制造工艺尚不完善,加之实际工程经验不足,使其在运行时电压波动较大,无法达到理论电解效果[19]。
(3)SOEC技术
SOEC技术采用固态氧化物作电解质,在700~1000oC的高温环境下,水蒸气直接电离制备H2和O2,可实现电能和热能向化学能的转化[20]。电解池由两端的多孔电极和中间的致密电解质层组成[21],电解质层用于氧离子或质子的高效传导,多孔电极则有利于气体的快速扩散与运输(见图 1(c))。一般使用氧化锆?镍系金属陶瓷(Ni/YSZ)作阴极材料,选用钙钛矿氧化物等非贵金属催化剂作阳极材料,电解质材料大多使用 YSZ 氧离子导体[22],在高温下离子电导率高,稳定性优异。
SOEC 技术最大的优势在于其能量转化效率高,一般可达 85%~100%,可有效地减少电解过程所需的能耗[23],且无需贵金属催化剂;此外,SOEC技术还可用于CO2的转化与减排,具有广阔的发展前景。SOEC 技术的缺点是材料成本较高,高温密封较难,而且高温高湿环境对材料的化学和机械稳定性提出了更高的要求,在一定程度上限制了SOEC 技术的发展。目前,该技术仍处于实验室研发阶段,短期内无法实现商业化。
2.电解水制氢催化剂研究进展
(1).贵金属催化剂
贵金属铂基催化剂(PGMs)是目前性能最佳的HER催化剂,具有低过电位、高交换电流密度和显著的反应稳定性[24],能够有效降低水解离能垒,提高反应速率;缺点是资源稀缺、价格昂贵,在一定程度上限制了其大规模应用。目前,关于贵金属催化剂的研究主要集中在结构和组成的调控上[25]。通过改变贵金属催化剂的结构,可以大幅度提升电化学性能,或者将其与其他非贵金属材料相结合,在保证其催化活性的同时降低载量和成本。
将金属活性中心以原子级的形式分散在催化剂载体上 ,即设计单原子催化剂(SACs),是提升HER活性的一种有效策略[26]。传统的 PGMs活性位点仅来自表面暴露的Pt,存在原子利用率低、催化效率低等问题,而单原子形态能够在有限的表面增加活性物质的数量,并充分暴露催化剂颗粒高活性的角和边缘位点[27],从而能够有效提升催化效率。D.B.Liu 等[28]使用洋葱状碳纳米球(OLC)锚定Pt原子颗粒,制备了Pt/OLC 催化剂,其制备示意图如图 2所示。实验结果表明,该材料在电流密度为 10 mA/cm2时具有 38 mV 的低过电位,其高曲率结构有效增强了 Pt 位点的局域电场,从而促进了反应动力学。L.Zhang 等[29]以氮掺杂的碳纳米管(CNT)作为 Pt 沉积的载体,研究发现富氮载体有利于 Pt 单原子的沉积,表现出比商用 Pt/C 催化剂更好的 HER 活性和稳定性。除 C 载体外,许多研究以 MoS2、FeOx、TiN等材料为载体[30?32],成功合成了 SACs,有效减少了Pt的负载量。贵金属钌(Ru)同样具有良好的电化学性能,且价格较 Pt 低廉,但其稳定性差,易发生团聚,可通过合金化、元素掺杂和基体锚定等方法予以解决[33]。Q.L.Wu 等[34]采用合金化法制备了三维纳米多孔Cu、Ru合金,并通过密度泛函理论计算了HER活化能,结果如图3所示。由图3可以看出,与纯Cu或Ru相比,该合金有效降低了水解离能垒,并且优化了氢吸附解吸能,显著提高了催化剂在碱性/中性介质中的HER活性。Y.Li等[35]通过两步热解法将Ru纳米团簇均匀沉积在氮掺杂的石墨烯(NG)中,在电流密度为10mA/cm2时具有25.9 mV的低过电位(见图3(c)),可实现碱性HER的高效进行。F. Li等[36]利用已报道的羧酸化石墨烯纳米片(CGnP)来锚定Ru3+,经退火还原后均匀地负载了Ru纳米颗粒,在酸/碱介质中表现出与商用Pt/C催化剂相当的HER活性。
(2)过渡金属催化剂
过渡金属(TM)具有良好的催化活性,且价格低廉、储量丰富,是替代贵金属催化剂的理想材料。例如 ,过渡金属及其合金[37?38]、氧化物[39?40]、硫化物[41?42]、氮化物[43?44]、磷化物[45?46]等 ,均具有优异的HER 活性和稳定性,其中部分催化剂的性能可与贵金属催化剂相媲美,具有广阔的应用前景。
*过渡金属及其合金:过渡金属在地球上储量丰富,Ni、Co、W、Fe 等均展现了良好的 HER 活性。其中,Ni 是研究最深入的 TM,可通过合金化、杂原子掺杂或设计复合材料等方法进一步提升其性能。C.Tang 等[47]通过电沉积在泡沫镍上制备了Ni?P 合金纳米颗粒薄膜,可作为双功能催化剂的同时用于 HER 和 OER 过程。H.Y.Jin 等[48]开发了一种氮磷双掺杂 Ni催化剂(N?P?Ni)。实验结果表明,该催化剂能够有效调控电子结构并改善水解离过程,Tafel 斜率仅为 34 mV/dec,整体性能优于大多数文献报道的贵金属催化剂(见图 4(a)-(b))。L.X.Wang 等[49]将超重力场引入电沉积过程,制备了Ni 纳米颗粒与石墨烯片(rGO)复合材料。该制备方法可同时结合 Ni的本征活性和碳的稳定性优势,适应于大电流的工业生产(见图 4(c))。
§ *过渡金属氧化物:过渡金属氧化物(TMOs)是另一类被广泛研究的材料。纯 TMOs对氢的解吸能力较差,因此常与其他活性材料相结合以调节 HER 活性。M.Gong 等[50]报道了一种负载在CNT上的NiO/Ni异质结构催化剂(见图 5(a))。实验结果表明,该材料丰富的界面使其能够提供更多的氢原子吸附位点,在碱性介质中表现出高HER活性。Q.L.Lü等[51]在泡沫镍基底上制备了Ni3S2/VO2核壳结构催化剂(见图 5(b))。该材料可暴露更多的界面位点,有利于电荷的高效传输。
此外,研究发现氧空位(OV)能有效优化材料的电 子 结构 ,进而影响TMOs 的本征活性 。T.Zhang等[52]通过阳离子交换法在 NiO 纳米棒上引入氧空位,通过DFT计算对材料的能带结构进行了分析。结果表明,在引入OV的NiO费米能级附近出现了新的电子态(见图 5(c)),从而显著增强了电子传导,促进了HER反应动力学。D.L.Liu 等[53]通过煅烧和电化学活化调整了尖晶石氧化物中的 OV。结果表明,富氧空位的催化剂在碱性介质中表现出更好的 HER 活性和稳定性,这为相关研究的开展提供了新思路。
§ *过渡金属硫化物:近年来,MoS2、Ni3S2、WS2等过渡金属硫化物(TMSs)因其独特的结构和优异的HER活性而备受关注。目前,关于TMSs中S原子的作用机理解释不一,一方面可能是S原子的高负电性使其直接充当H原子的吸附和解析位点;另一方面,S原子可能通过产生S空位调整电子密度,或构建SδTMn+?H2O 网络改善水解离过程[54]。提高 TMSs 催化性能的方法主要有两种:一是增加活性位点的数量;二是提高活性位点的固有活性。J.Zhang等[55]提出一种具有丰富界面的新型MoS2/Ni3S2 异质结构(见图6(a)-(b))。结果表明,该结构能够有效提升 HER活性,促进水解离过程。X.Y.Zhong等[56]将氮掺杂至 Ni3S2/VS2 异质结构中,结果表明氮掺杂能改善电子结构并提供丰富的活性位点。H.Li等[57]在 MoS2惰性基面中引入S空位作为新的活性位点,并通过施加弹性应变调整S空位间隙,实现了惰性基面的活化及内在活性的优化(见图 6(c))。除上述方法外,还可通过调整形态[58]、暴露晶面[59]等方法调控 HER 活性。
§ *过渡金属磷化物:过渡金属磷化物(TMPs)是 HER 中研究最广泛的候选材料之一,其高负电性的P原子可以从邻近的过渡金属中提取电子,捕获带正电的质子,故可作为活性位点来稳定反应中间体[60]。因此,适度增加组分中P的原子比有利于提升TMPs的HER活性。Q.Liu[61]等设计了一系列具有不同原子比的 NixPy微球。结果表明,具有高磷镍比的 Ni90P10催化剂性能优于纯Ni和Ni94P6催化剂(见图 7(a))。J.F.Callejas 等[62]也发现了类似的规律,CoP表现出比Co2P 更好的 HER 活性。目前,报道最多的TMPs 是基于单一金属的磷化物,如 NixPy、CoxPy、FexPy、MoxPy 等,均具有优异的 HER 活性,在此基础上,可通过采用双金属磷化物,或与其他材料耦合等方法提升催化性能。Q.L.Mo 等[63]以氮掺杂的碳纳米纤维(N?C NFs)为载体,在其上负载双金属NiCoP催化剂,优化得到的Ni0.67Co1.33P/N?C NFs 具有与 Pt/C 相媲美的高 HER活性(见图 7(b))。A.Kuma 等[64]使 NiP2 ?FeP2 异质结构在 Cu 纳米线上生长。结果表明,Cu 的引入能显著调节局域电荷密度,协同提升 HER 活性。
§ *过渡金属氮化物:近年来,过渡金属氮化物(TMNs)因其独特的电子特性和长期的稳定性而备受关注。氮元素可以增加 TMNs 中的 d 电子密度[65],使其具有与贵金属相近的电子结构,因而展现出强大的 HER 活性。受热力学限制,氮原子会自发地从过渡金属晶格中扩散出来[66],因此目前开发的许多单金属氮化物含氮量低,这在一定程度上限制了催化活性的提升。H.Y.Jin 等[67]借助诱导生长法设计合成了一种 Mo5N6富氮纳米片。结果表明,氮的掺杂使 Mo 原子具有更高价态及类铂电子结构(见 图 8),在各种环境的电解质中均具有出色的HER 性能。
除开发富氮单金属催化剂外,还可与其他金属或组分复合进一步调节 TMNs 的电子结构,如设计多金属氮化物、构建异质结构等,这些策略均能很好地提升催化剂的电化学性能。Y.M.Ma 等[68]使铜镍双金属氮化物(CuxNi4-xN/NF)在泡沫镍上成功生长。结果表明,该材料在酸性和碱性介质中均表现出优异的 HER 活性,同时兼具长期的稳定性和出色的导电性。A.P.Wu 等[69]通过偶联 HER 和 OER活性组分,设计并得到了一种 Ni3N?NiMoN 异质结构催化剂。结果表明,该催化剂性能优于目前报道的大多数双功能催化剂,可实现整体水分解的高效进行。
(3)非金属催化剂
近年来,随着人们对非金属催化剂研究的不断深入,一些无金属碳基催化剂逐渐走入人们的视野,如碳纳米管、石墨烯及碳纳米纤维等,具有成本低、效率高和寿命长等优点,而且可通过调控碳结构中的活性位点来设计多功能集成的催化剂[70]。因此,基于碳材料的非金属催化剂在电解水领域拥有广阔的发展空间。
为进一步提升碳材料的本征活性,通常将N、B、S等非金属元素掺入其中。Y.Ito 等[71]报道了一种氮硫共掺杂的纳米孔石墨烯催化剂。结果表明,该催化剂在低电位下表现出优异的 HER 活性,掺杂元素可与石墨烯中的晶格缺陷产生相互作用,从而有效减小氢吸附的吉布斯自由能。M.G.Ersozoglu 等[72]通过电化学插层方法对商用 PAN 基碳纤维进行改性,成功地将硫原子嵌入到碳的晶格中,使其表面呈类似石墨烯的形貌,大大提升了碳纤维的 HER 活性。J.T.Zhang 等[73]以六氟磷酸铵(AHF)作为氮、磷、氟源,通过热分解成功制备了 N、P、F 三掺杂石墨烯催化剂。结果表明,该催化剂在 HER、OER 和ORR 中均表现出优异的催化性能。以上改性方法为多功能催化剂的设计与开发提供了新思路。
目前,尽管关于非金属催化剂的研究已有很多,但相较于过渡金属催化剂,其 HER 活性仍有待提高,需要在相关工作的基础上进一步研究探索,才能更好地应用于电解水制氢领域,创造更大的价值。
3.结论与展望
在全球面临能源转型的背景下,电解水制氢技术因其环境友好、工艺简单、产氢纯度高而迎来广阔的发展空间,其关键挑战在于开发高性能且低成本的催化剂,以实现 HER 的高效进行。过渡金属材料价格低廉,储量丰富,且具有优异的 HER 活性和稳定性,是目前替代贵金属催化剂的理想材料。虽然通过化学掺杂、形态调控等策略使其性能得到了显著提升,但仍存在一些问题值得进一步探索。
(1).HER 的催化机制仍需深入研究,以合理指导催化剂的设计与开发。
(2)催化剂的调控策略仍需进一步完善,以实现组成、结构和功能的多元化设计。
(3)催化剂的评价参数应进一步规范,除了过电位、Tafel 斜率等电化学参数,还应结合具体的制备方法和实际应用环境,以更好地评估实验研究与实际应用的价值。
随着对催化剂研究的不断推进,电解水制氢技术将得到更大发展,有望对未来能源转型及环境治理起到重要助推作用。
来源:石油化工高等学校学报
作者:张瑀净,张宝山,孙 洁1.天津大学 化工学院
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注
    2023-11-28 07:38:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-27 08:37:27
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
氢设施为什么需要QRA
氢设施为什么需要定量风险评价(QRA) 1.什么是定量风险评价(QRA)? 定量风险评价(Quantitative Risk Analysis,简称QRA),是指对某一设施或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析,并与风险可接受标准比较的系统方法。该方法综合系统或设备失效频率和失效后果,将风险表征为特定事故后果严重度(如人员死亡)发生的频率,从而对目标设施的风险进行定量描述。QRA可以有效地对危险化学品泄漏、扩散、火灾、爆炸和人员中毒等风险进行量化的评估。
