土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电池房氢气告警值介绍和选定
电池房氢气告警值介绍和选定
发布于:2023-11-26 10:17:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电池房氢气告警值介绍和选定
1ppm概念
ppm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。
GB50177-2005氢气站设计规范中提到:氢气在空气中的燃烧界限为4%~75%(体积比),在氧气中为4.5%~94%(体积)。
2LEL概念
“LEL” 英文全称:Lower Explosive Limit。中文解释为“爆炸下限”,可燃气体检测仪LEL意思是指当空气中的可燃气体浓度遇明火爆炸的最低浓度,即100%LEL。它是针对可燃气体的一个技术词语,一般可燃气体的量程是0-100%LEL。
举个例子:氢气的“爆炸下限”为4% 体积比,那也就是说,把这个4%体积比进行一百等分,让4%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时氢气的含量为1%体积比。
此时的氢气检测仪报警不是达到爆炸下限 ,而是提醒要采取相应的措施了。比如首先开启排气扇、消防风机通风,然后查找电池产生氢气的原因,将故障电池进行更换。提前报警利于及时处理爆炸危险,尽可能避免人员财产损失。
某机房电池间氢气浓度设置在10000ppm的时候发出告警,即氢气浓度在1%体积比的时候产生告警。按照25%LEL预警。需要注意此时不会导致燃烧和爆炸,无需恐慌。运维人员需要知道此参数的意义和设置缘由。
正常值很小
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    多谢楼上两位的关注,希望资料对您们有参考价值
    2023-11-28 07:23:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-27 08:38:27
节能技术
1.28 万条内容 · 132 人订阅
氢设施为什么需要QRA
氢设施为什么需要定量风险评价(QRA) 1.什么是定量风险评价(QRA)? 定量风险评价(Quantitative Risk Analysis,简称QRA),是指对某一设施或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析,并与风险可接受标准比较的系统方法。该方法综合系统或设备失效频率和失效后果,将风险表征为特定事故后果严重度(如人员死亡)发生的频率,从而对目标设施的风险进行定量描述。QRA可以有效地对危险化学品泄漏、扩散、火灾、爆炸和人员中毒等风险进行量化的评估。
