土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 氢设施为什么需要QRA
氢设施为什么需要QRA
发布于:2023-11-25 11:17:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
氢设施为什么需要定量风险评价(QRA)
1.什么是定量风险评价(QRA)?
定量风险评价(Quantitative Risk Analysis,简称QRA),是指对某一设施或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析,并与风险可接受标准比较的系统方法。该方法综合系统或设备失效频率和失效后果,将风险表征为特定事故后果严重度(如人员死亡)发生的频率,从而对目标设施的风险进行定量描述。QRA可以有效地对危险化学品泄漏、扩散、火灾、爆炸和人员中毒等风险进行量化的评估。
2.QRA可以解决哪些问题?
QRA技术大量应用于安全设计、安全评价、安全现状评估、土地规划、工程项目总体规划和应急预案辅助等领域,能对石油、化工等涉及危险化学品生产、储存的区域进行火灾、爆炸、泄漏、中毒等多种灾难事故后果和风险进行可视化模拟分析,集特定地点爆炸冲击波、火灾热辐射、毒性浓度影响、个人风险、社会风险、潜在生命损失值(PLL)、多米诺事故评估等多种功能于一体。具体来说,有如下的应用场景:
(1)土地规划
(2)设计方案的优化
(3)成本效益的分析
(4)构建筑物的影响分析
(5)污染的控制与应急预案
(6)风险降低措施有效性的评估
(7)工厂选址和工厂平面布置的优化
(8)厂内危险化学品的储存量的评估
(9)工厂并购对工业安全风险的尽职调查等
(10)防火间距评估 GB 55037-2022
(11)建筑物抗爆评估 GB/T50779-2022
(12)加氢站风险评估 T/CCGA 40013-2022
(13)危险化学品生产装置和储存设施风险基准 GB 36894-2018
(14)危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离 GB/T 37243-2019
3.氢的危险特性
(1)易泄漏:氢气的分子量仅有2,因此比液体燃料和其他气体燃料更容易从小孔中泄漏。氢气作为自然界最轻的气体,标准密度(0℃,101.325kPa)是0.0899kg/m3,相对密度(空气,0℃,101.325kPa)0.07,泄漏后的氢气会向上扩散,在密闭空间的顶部积聚。
(2)易点燃:
氢气最小点火能为0.017mJ,因此氢气极易点燃。这使得在处理、储存和使用氢气时需要严格控制明火和静电等点火源。当氢气在高压下突然泄漏到狭窄环境中,射流激波效应产生的能量就可能会点燃氢气,发生自燃。
(3)燃烧和爆炸范围广:
氢气可燃极限为4%-75%,爆炸极限为18.3%-59%,燃烧和爆炸范围广,被点燃容易发生喷射火、爆炸等严重事故后果。
(4)燃烧速度快:
氢气燃烧速度约是汽油的8.8倍、甲烷的7.3倍;液氢燃烧速度约是汽油的2倍、甲烷的2.7倍。氢的燃烧反应活性高,更容易发生后果严重的爆轰事故。
(5)氢脆现象:
氢气分子在压力作用下渗入金属材料的缺陷微观晶体结构,会引起材料发生脆化,出现裂纹,导致氢气泄漏。
(6)不易被察觉:
氢气本身是无色、无味的,燃烧时发出的淡蓝色火焰在白天几乎不可被肉眼察觉,所以在没有适当监测装置的情况下,人们很难察觉氢气的泄漏。
图 1氢气(左)和丙烷(右)火焰
(7)低温:
液态氢的沸点非常低,约为-252.87°C。这意味着液氢泄漏后能够迅速引起冻伤,并且会迅速吸收环境热量蒸发成气态,气态氢体积膨胀848倍,增加爆炸风险。
4.氢设施种类及事故特点
氢设施可以根据应用场景不同,分为生产、储存、运输、加注和使用等不同种类。下面介绍了一些常见氢设施以及它们的事故特点:
(1)生产设施
这些设施用于生产氢气,包括水电解、天然气重整等制氢装置。事故风险包括电解槽氢气泄漏和氢氧混合,以及反应过程失控发生泄漏、火灾和爆炸等。
(2)储存设施
包括气态氢储罐、液态氢储罐等。由于储罐中氢气的高压和低温特性,可能造成储罐泄漏、火灾和爆炸等事故。氢气的存储压力可以高达70 MPa,远高于液化石油气(Liquefied Petroleum Gas, LPG)的工作压力1.6 MPa,泄漏事故风险更大。
(3)运输设施
氢气可以通过管道、气瓶、储罐车等进行运输,通常都是带压操作,风险大。事故可能包括泄漏、火灾和爆炸等。
(4).加氢站
这些站点用于为燃料电池汽车提供氢气充填服务。加氢机供给车辆的加氢压力为35 MPa或70 MPa,压力远超液化石油气、压缩天然气(Compressed Natural Gas, CNG),再加上氢气具有独特的逆“焦-汤”效应,充装过程温度会显著升高,所以一旦发生氢气泄漏,极有可能被加氢过程产生的静电引燃,造成火灾和爆炸等事故。
图 2 输氢管道
(5)燃料电池汽车
除了氢气泄漏的事故危害,燃料电池汽车可以行驶到隧道、地下停车场等受限空间及一些人员密集场所,使得事故场景更为复杂,事故后果更为严重。同时,燃料电池汽车的固体氧化物燃料电池在工作时会达到高达1000℃的温度,远高于氢气的自燃点(400℃),一旦发生泄漏,极易引发氢气燃烧事故。
图 3 美国加州氢燃料电池客车在加注过程中爆炸
(6).工业应用设施
氢气在一些工业过程中用作还原剂、燃料等。这些应用可能涉及氢气泄漏、火灾和爆炸等事故类型。
(7).实验室和科研设施
用于氢气相关的实验和研究。科研环境中存在多种操作和设备,且人员密集,火灾和爆炸事故对人员伤害大。
5.氢设施开展QRA的必要性
在“双碳”战略下,氢能是解决能源需求和实现零碳化工的重要手段。然而氢气具有易泄漏、易燃易爆等危险性质,氢能的相关设施场景复杂,并伴随有高压和低温等危险条件,一旦发生事故后果严重,会严重阻碍行业发展。开展氢设施QRA可以准确地分析氢能事故后果影响和系统地评估氢能“制-储-运-注-用”全产业链的风险,为工厂选址、设备布局、工艺安全设计、风险防控策略有效性分析、运行安全管理、应急预案和演练、安全成本效益分析等提供科学依据,其必要性体现在下面几个方面:
1)基于氢的特性和工艺条件准确分析事故后果。高压存储的氢气泄漏会产生马赫盘,泄漏源项计算需要考虑激波的影响和气体状态。液氢泄漏会固化空气,汽化后氢气在初始扩散过程会表现出重气的特征。由于氢的点火能很低,其泄漏后的点火概率也区别于其他可燃物。氢气密度低,喷射火会有上浮现象,影响火焰形态和热辐射效应。氢气燃烧速率快,更容易发生爆燃转爆轰。
2)充分考虑临氢设备的失效概率及氢事故场景的复杂多样性,系统评估全产业链中每个环节的风险。
3)指导安全设计,展示项目的合规性,为项目审批和运行提供科学保障。
4)评估安全防护策略有效性,在气体检测器布局和防火抗爆安全距离确定等方面提供依据,辅助安全决策,有效控制安全成本。
5)定量分析设备单元风险级别,助力风险分级管控,提升安全管理水平。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气。多谢您的关注
    2023-11-28 07:30:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-27 08:34:27
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
氢能源领域面临的系列挑战
氢能源领域面临的系列挑战 一、概述 在当今社会,能源和交通系统主要依赖于不可持续的石油燃料。根据国际能源署(IEA)的数据,全球对能源的需求预计在未来几十年内将增加50%以上,到2030年达到峰值。为了防止人类活动对气候系统的干扰,需要减少不断增加的温室气体(GHG)排放。从多样化的能源来源中,工业生产可以大量生产氢气,这可能在能源领域发挥关键作用。当氢气用于燃料电池时,它会将燃料的化学能转化为电能,并产生水作为副产品,这被认为是零排放。根据
