《电缆的导体》GB/T 3956
结构
a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成.
b)实心侧导体应为圆形截面.
注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。
c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。
《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 》GB/T 14315-2008
二、金属电缆桥架支架安装
金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。
检查数量:明敷的全数检查,暗敷的按每个检验批抽查20%,且不得少于2处。
检查方法:观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
三、电缆、电线安装
除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。
检查数量:全数检查。
检查方法:核对设计图观察检查。
四、电缆敷设工艺
最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆弯曲半径的要求,且不宜小于表13.2.1-1所列数再加80mm~150mm;
距其他设备的最小净距不应小于300mm,当无法满足要求时应设置防护板。
当设计无要求时,最下层电缆支架距沟底、地面的最小距离不应小于表13.2.1-2的规定。
五、导线颜色标涂
当采用多相供电时,同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。
检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线总回路数抽查10%,且不得少于1个回路。
检查方法:观察检查。
六、电缆敷设
绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
七、导线连接
多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接,多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后应清洁干净。
八、矿物质电缆敷设
当符合下列条件之一时,电缆载流量应按工作温度为70℃选择:
1 沿墙、支架、顶板等明敷;
2 与其它种类电缆共同敷设在同一桥架、竖井、电缆沟、电缆隧道内;
3 敷设在其它由于电缆护套温度过高易引起人员伤害或设备损坏的场所。
应注意的质量问题
1、镀锌电线管严禁熔焊连接。
2、管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管
子弯曲处无明显折皱,暗配管保护层大于15mm。
3、盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2~3扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。
4、穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。
5、电线保护管及支架接地(接零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
6、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。
7、电气线路最低的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
8、盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
地线到底有没有有效接地?很多业主根本不知道!都知道地线就跟漏电保护开关一样非常重要,家里有地线,心里才踏实!但说实话,现在有太多的地线只是个摆设,有没有有效接地?相信很多业主都是一脸懵的,而此刻嵌入怀疑的肯定也不少,毕竟咱真正懂电的业主实在少之又少。 为了避免家里发生漏电时对人体造成伤害,现在家庭基本上都有接电线,至于有没有有效接地,这需要业主们多留个心眼,要是没有接地,那么这一切不就相当于白忙活了么?
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
