土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 地线到底有没有有效接地?很多业主根本不知道!
发布于:2023-11-24 09:32:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
都知道地线就跟漏电保护开关一样非常重要,家里有地线,心里才踏实!但说实话,现在有太多的地线只是个摆设,有没有有效接地?相信很多业主都是一脸懵的,而此刻嵌入怀疑的肯定也不少,毕竟咱真正懂电的业主实在少之又少。
为了避免家里发生漏电时对人体造成伤害,现在家庭基本上都有接电线,至于有没有有效接地,这需要业主们多留个心眼,要是没有接地,那么这一切不就相当于白忙活了么?
不但起不来保护作用,可能还会在某个电线或线路漏电时,引起家中大面积金属设备带电,所谓的"救命地线"变成"索命电线",这种情况也不再少数,怎么知道自家的地线是否妥善有效接地?特定找了位专业的电工朋友给大家说说这事~
在开始之前,我们 首先搞清楚哪根时零线?哪根是火线?哪根是地线?
简单粗暴一些,看电表箱的进线,直接从颜色上来区分,火线一般有红色、黄色、绿色三种,上面有L标识;零线一般是蓝色和黄色的,上面有N标识;地线就是黄绿色或黑色的那根,上面有E标识,很好识别。
(地线它不接在断路器下或闸刀下,或熔断器下,而是直接从地排引进你家开关箱。当然你也可以通过这个办法判断你家有没有接地线,黄绿色或黑色的那根地线!)
区分好电线之后,来看看怎么知道地线是否有效接地?灯泡测量网上都有教程,操作起来麻烦,不如 下个血本买个万用表,或者接地电阻测试仪。
万用表操作办法:
检测前,确保总电源断开,找一根可以从家里插座连到总配电箱接地线的导线(也可以不要),然后将万用表调到 欧姆档 的最小档位上再进行。
操作步骤:导线的一头连接到配电箱总进线处的接地线上,线的另一头接到万能表其中一表笔上,用另一个表笔去插到插座地线孔上(插座一般左零右火,中间孔接地)。观察表上数值,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则表示地线正常有效。
接地电阻测试仪,是比较专业的测试地线的仪表, 直接测一下配电箱地线跟接地体之间电阻值就可以了,比万能表操作方便、准确。同样电阻要小于4欧姆,越小越好!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。 首先小编给说说卫生间等电位的做法: 卫生间等电位一般是局部等电位,入楼的等电位是总总等电位,卫生间的等电位是利用结构内的板筋,把结构内的板筋焊接在一起,用镀锌扁铁连接到局部等电位箱体内的连接排上,另一边用镀锌扁铁连接到柱子的主筋上,保证上下连通;
