强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
卫生间等电位一般是局部等电位,入楼的等电位是总总等电位,卫生间的等电位是利用结构内的板筋,把结构内的板筋焊接在一起,用镀锌扁铁连接到局部等电位箱体内的连接排上,另一边用镀锌扁铁连接到柱子的主筋上,保证上下连通;
安装局部等电位箱时,要确保连接排与接地的镀锌扁铁连接牢固,另外配电箱内接出来的地线,要用最小2.5平方的铜芯导线与局部等电位箱内的连接排连接牢固;
所以一开始家居杂坛给大家说,强电箱内的地线是需要连接到等电位箱子内的,它的主要作用是防止由于卫生间潮湿,漏电时产生的跨步电压对人体可能造成的伤害。
如果房间内没有地线,而我们又想做接地的话,在自建房时是可以实现的,如果是楼房是没有办法自己做接地的,大家要记住;
自建房的接地做法简单给大家说说:材料可以选用DN50的镀锌钢管(当然使用铜棒更好),在房屋地基的周围间距在五米左右砸接地极,接地极距离房屋地基的尺寸保持在2.5米左右,砸接地极时先把地面下挖1米,然后再把镀锌钢管或者是铜棒砸去地面下2.5米以上;
接地极完成以后,我们一定要测量一下接地电阻的电阻值,测量出来的接地电阻值如果小于等于4Ω,那么我们做的接地是合格的,如果测量出来的电阻值大于4Ω,那么我们做的接地是不合格的,需要增加接地极,直到测量出来的接地电阻值合格。
关于强电箱里的地线可以接到等电位上吗,为什么的问题小编都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电线电缆分为哪六类?世间万物皆有自我属性和层次,何况电缆产品应用广泛、种类繁多,即使你身处行业之中,也并非一一俱知,今天小编整理的这篇文章,对电线电缆产品进行分类,能帮助你更好的理解规格型号的含义。 一、裸铜线 裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
