一般而言,电路图都是由热继电器,保险,交流接触器,按钮开关,时间继电器,行程开关等等元器件构成,要首先认识这些元器件,明白元器件在电路中的作用。
例如:热继电器在电路中主要起到过载保护作用,熔断器主要起到短路保护作用。交流接触器起到小电流控制大电流,间接控制电路的运行等等。电路图都是电气元器件的符号通过导线连接而成的,这是作图看图的国际标准规范。
例如:KM~交流接触器。SB1,SB2按钮,FR热继电器,KT时间继电器,FU电路熔断器等等,这些常用的基本电路元器件符号要熟悉。
一般而言,任何的电路元器件都有其结构和动作原理。熟悉和掌握元器件的使用方法是十分必要的!例:交流接触器动作吸合时,相应的主触点由常开~闭合,辅助
热继电器一般装在主回路中进行设备的过载保护,但是辅助触点需要接到控制回路中来通断电路。
用胶盖瓷底的刀开关进行手动正转控制电路
利用铁壳开关手动正转控制电路
采用转换开关的控制电路
用倒顺开关的正反转控制电路
具有自锁的正转控制电路
双重联锁电机正反转控制电路图
图中左侧为电气实物接线图,右侧为电气原理图。左侧图中包含开关、保险、接触器(KM1、KM2)、热继电器和启动、停止按钮。看右侧电路图,合上QS开关,电路得电,按下正转启动按钮SB1,接触器KM1得电,线圈吸合,电机正转;按下反转按钮SB2,接触器KM2得电,电机反转;KM1、KM2的常开触点实现按钮SB1\SB2的自锁功能;KM1、KM2的常闭触点,实现正转和反转的互锁功能,SB1和SB2的常闭触点也实现正转和反转的互锁功能,从而实现双重联锁。
具有过载保护的正转控制电路
点动与连续运行控制电路
避免误操作的两地控制电路
三地(多地点)控制电路
电动机间歇运行电路
电动机短时间停电来电后自动快速再起动电路
按钮连锁的正反转控制电路
接触器连锁的正反转控制电路
按钮、接触器复合连锁的正反转控制电路
用按钮点动控制电动机启停电路
具有三重互锁保护的正反转控制电路
接触器连锁的点动和长动正反转控制电路
防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制电路
用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制电路
单线远程正反转控制电路
仅用一个按钮控制电动机正反转的电路
直流电动机正反转控制电路
用转换开关预选的正反转启停控制电路
自动往返控制电路
仅用一个行程开关实现自动往返控制电路
带有起动熔丝的起动电路
仅用一个按钮控制电动机启停电路
单线远程控制电动机启停电路
接触器控制星三角启动电路图
图中左侧为电气实物接线图,右侧为电气原理图。按下SB1,线圈KM、KMY吸合,电机星型启动,通过按钮SB2实现星启动像角启动转换。SB3为停止按钮。
能发出启停信号的控制电路
两台电动机按顺序起动同时停止的控制电路
两台电动机按顺序起动分开停止的控制电路
自动切换的两台电动机按顺序起动逆序停止电路
延时继电器控制星三角启动电路图
图中左侧为电气实物接线图,右侧为电气原理图。按下SB1按钮,KM、KMY得电吸合,电机星型启动,通过延时继电器计时,时间到达后KMY断开,KM角吸合,实现电机星角启动,SB为停止按钮。
电动机延时开机的间歇运行电路
带有报警装置的电动机短暂停电来电后自动再起动电路
电动机长时间停电来电后自动再起动电路
两条运输原料传送带的电气控制电路
多台电动机可同时起动又可有选择起动的控制电路
低速脉动控制电路
电动阀门控制电路(之一)
电动阀门控制电路(之二)
串励直流电动机刀开关可逆控制电路
HZ5系列组合开关应用电路
用GYD-16/C型气压开关控制电动机电路
电动葫芦的电气控制电路
用八挡按钮操作的行车控制电路
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压220V与380V的区别?很简单的告诉你,图文分析!在生活中,经常听人说这个电压是220V的,那个电压是380V的。对于科班出身的人,相信是非常容易区分这个问题,但是对于大部分非科班出身,那是一个比较难理解的问题。小编在这里就将以专业知识背景,用通俗的话,从生活实用性的角度来解释这个问题。 1、 记住绝大部分的小区居民用电,包括农村村民家用电,用的都是220V的电压,甭管家里装了多少台空调,用了多少电器,都是用的220V的电压,因为供电局就是这么你家布置的220V电源进线。380V大部分用在工业用电、企事业单位用电及大功率商用电和其他用电。
