在生活中,经常听人说这个电压是220V的,那个电压是380V的。对于科班出身的人,相信是非常容易区分这个问题,但是对于大部分非科班出身,那是一个比较难理解的问题。小编在这里就将以专业知识背景,用通俗的话,从生活实用性的角度来解释这个问题。
1、 记住绝大部分的小区居民用电,包括农村村民家用电,用的都是220V的电压,甭管家里装了多少台空调,用了多少电器,都是用的220V的电压,因为供电局就是这么你家布置的220V电源进线。380V大部分用在工业用电、企事业单位用电及大功率商用电和其他用电。
2、 上面只是说的极大部分情况,从生活上,有以下的2个角度来区分:
(1)从室内插座区分:
无论是2孔插座还是3孔插座,使用的都是220V的电压。三孔插座中上面那个竖直的孔的接地线。
当然在一些场合也可以看到这种四孔插座,这个使用的就是380V的电压。同样,上面竖直的孔的接地线的。
(2)从房间配电盒空气开关上区分
别看这个家用配电盒内开关一堆,实际上这只是使用220V的电压,电源(3根)从上面进来,红色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地地线。总开关是只有两个空开组成的,分别通断火线和零线,总开关标签旁边贴的日用标签是错误的,因为总开关中两个空气开关(我们称之为2P开关)之间是联动的,即同开同关,所以贴个日用标签存在误导的情况。
所谓220V就是火线与零线之间的电压,火线来自于变压器的低压侧绕组,零线来自低压侧绕组的中性点,同时中性点会在变压器的附近接入大地(我们称接地),所以有时我们测量火线和地线之间的电压也是220V。
有时我们会碰到上面这种配电箱,这种配电箱就是典型的380V配电箱。
图中右侧右上角两个开关分别有四条线引入(黄,绿,红,蓝,蓝色是零线,其他都是火线)。 所谓380V电压,就是任意两根火线之间的电压是380V, 但是如果此时任意选择一根火线与零线之间测量电压,测量出来的电压是220V,这就是220v与380V电压的区别。但因为现在使用380V电压的电器设备(我们称为三相电器),要求使用三相电源,三相电源就是三根火线来自变压器二次侧绕组的A/B/C端子,三根火线之间存在120°的相位差。 图中左下角那3个空开,也是380V的空开(我们称3P开关)。
另外这个配电箱还有一个特点,就是使用了双电源自动切换装置(如图右下角所示),它是分别从两个地方引2路三相电源,经过双电源自动切换装置,一般情况下是一路常用,一路备用;当常用的那一路跳闸失电了,装置将自动切换到备用回路,装置下方保持一直有电的状态,从而保证了供电的可靠性。
当然在生活中,我们只要知道这是220V电压,这是380V电压,涉及到室内室外电路的改造和查找故障,还是要委托专业的电工,因为安全最重要。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零呢?“左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。 为什么会有这种习惯,或者说“潜规则”呢?主要是出于安全方面的考虑——带电接线时,我们都知道,应该先断开火线,接线时,线接零线。火线断开前是有危险的,断开后会做简单的处理,所以危险系数会大大降低。 大多数人都是左手持线,右手持工具(这种考虑对左撇子非常不友好)。我们试想,两根(或者四根)并排的电线,用左手去接触。从左向右依次接触电线,每接触一根就拆下来一根,左手可以很轻松的只接触目标电线。但是从右向左开始依次接触时,是不是左手很容易触碰到其它电线呢?
