土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零呢?
发布于:2023-11-23 09:44:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
“左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。
为什么会有这种习惯,或者说“潜规则”呢?主要是出于安全方面的考虑——带电接线时,我们都知道,应该先断开火线,接线时,线接零线。火线断开前是有危险的,断开后会做简单的处理,所以危险系数会大大降低。
大多数人都是左手持线,右手持工具(这种考虑对左撇子非常不友好)。我们试想,两根(或者四根)并排的电线,用左手去接触。从左向右依次接触电线,每接触一根就拆下来一根,左手可以很轻松的只接触目标电线。但是从右向左开始依次接触时,是不是左手很容易触碰到其它电线呢?
所以慢慢的,这种“左火右零”的习惯开始流行起来——以至于世界上的许许多多电气产品,都会使用这种习惯。不过也有例外。
问题中的错误
问题容易给人一定的误导,在这里一定要纠正一下:空气开关和漏电保护器也是左火右零吗?错!
空开和漏保(以下统称为“断路器”),特别是一些家用的型号,基本上不涉及带电操作,于是接线方向也就开始变得随意起来——至于为什么开始随意,我就有点不懂了,可能是为了显得与众不同吧。
断路器按照接线方法大致分两类:1P(带附件),1P N,3P(带附件),3P N这些算一类,它们的接线柱属于需要区分零火的(下文称“第一类”)。2P,4P这些算一类,它们的接线柱属于不需要区分零火(下文称“第二类”)。
第一类断路器在接线柱上都会有明确的“N”标识或相线标识(三相断路器中,可能会标注相线),接线时需要按照标识进行接线——这里的N接零线,但是N可能在左,也可能在右。
第二类断路器的接线柱没有任何标识,接线时需要注意两个原则——首先适用第一个原则,无法适用时,按照第二个原则。
原则一:参照同一个配电箱里的第一类断路器,并按照第一类断路器的左右顺序接线。
原则二:配电箱里没有第一类断路器时,按照“左火右零”的习惯进行接线。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零是为了保证电路接线的安全性和合理性。左火右零是指电源的火线接在电器的左侧,零线接在右侧,这样能够保证在电器故障或短路时,电路能够及时自动切断供电,以避免人身安全事故的发生。此外,这种接线方式还可以减少电气干扰,提升电器的使用寿命和性能稳定性。这一要求通常是在电力行业《低压配电装置》GB 7251.1-2017规范中规定的,有关详细说明可以参看规范原文。
    2023-11-23 10:21:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高层建筑母线槽的合理选择
本文介绍了母线槽的种类、性能、优点及其局限性,讲解了如何选用母线槽。供参考。   在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。因此,生产、建设及科研单位一直在为供电主干线的可靠性作出努力,不断改进,以期创造出安装维护简便、质优价廉、性能稳定的新产品。
