土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水系统的通气管是什么原理?
排水系统的通气管是什么原理?
发布于:2023-11-23 17:36:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生间在排水时,为了防止下部压力过大破坏低层马桶的水封,以及排除有毒有害气体、平衡气压等情况下需要设计通气管。通气管可以保证排水管内的压力与大气相通,这样排水时,排污管内就不会出现下部压力过大破坏低层马桶的水封。同时,只有安装了通气管,排污管内被挤压的空气,就可以沿着通气管排放室外,保证内部气压平衡。此外,卫生间安装通气管还可以用来排除有毒有害气体,利于排水。
通气管有很多种:
(1)伸顶通气管
  排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延仲至室外作通气用的管道。
(2)专用通气立管
  仅与排水立管相连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。
(3)主通气立管
  连接环形通气管和排水立管,并为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的专用于通气的立管。
(4)副通气立管仅与环形通气管相连接,使排水横支管内空气流通而设置的专用于通气的管道。
(5)结合通气管
  排水立管与通气立管相连接的管段。
(6)环形通气管
  在多个卫生器具的排水横支管上,高楼供水从最始端卫生器具的下游端接至通气立管的一段通气管段。
(7)器具通气管
  卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。
(8)汇合通气管
  连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外大气的通气管段。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    排水系统的通气管主要作用是保证排水管内气压平衡,防止因负压引起的排水管堵塞。其工作原理是通过通气管引入外部空气,使排水管内形成良好的压力平衡,从而顺畅排水。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的要求,在管道系统的高点和长距离弯头处应设置通气管,并且通气管的设置应满足一定条件,如管径要足够,管口不能低于离地面1.8m的高度,与墙面保持一定距离等。为了防止通气口进入雨水、小动物等杂物,通气管的顶端还需要装设防护装置。
    2023-11-23 17:40:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水系统的通气管系统
1 通气管系统 设置通气管系统的目的 (1)保护存水弯水封,使排水系统内的空气压力与大气压取得平衡。 (2)使排水管内排水畅通,形成良好的水流条件。 (3)把新鲜空气补入排水管内,使管内进行换气,预防因室外管道系统积聚有害气体而损伤养护人员、发生火灾和腐蚀管道等隐患。 (4)减少排水系统的噪声。
