土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型养猪场污水处理技术方案
小型养猪场污水处理技术方案
发布于:2023-11-23 15:00:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下小型养猪场污水处理技术方案
  1.初步处理:
  猪舍设立固液分离装置:这可以帮助将固体粪便与液体污水分开,减少进一步处理的难度和成本。
  设置沉淀池:让分离后的污水在沉淀池内停留,使部分悬浮颗粒沉淀到底部。
  2.生物处理:
  建立人工湿地系统:将经过初步处理的污水导入人工湿地,湿地中的植物和微生物可以有效地去除有机物和营养物质。
  使用曝气池:将污水引入曝气池,通过增氧设备供氧,促进好氧微生物的生长和降解有机物。
  3.消毒处理:
  可选择紫外线消毒或氯消毒:消毒处理可以有效地杀灭细菌和病原体,处理后的污水达到排放标准。
  4.回用或排放:
  回用:如果可能,经过处理后的污水可以用于灌溉农作物或清洗猪舍等,降低用水成本。
  排放:如果回用不可行,确保经过处理的污水排放到环境中不会对周围水体和土壤造成污染。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    方案有点简单了,谢谢楼主分享
    2023-11-24 06:02:24
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-24 03:11:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【知识点】什么是超滤的跨膜压差?
1 什么是跨膜压差 跨膜压差,TMP(Trans - Membrane Pressure Drop),膜设备运行参数。跨膜压差被定义为驱动水透过膜所需的压力,为进水压力和过滤压力的差值。孔径较小的膜所需的跨膜压差也较大,在水温较低、
