什么是跨膜压差
跨膜压差,TMP(Trans - Membrane Pressure Drop),膜设备运行参数。跨膜压差被定义为驱动水透过膜所需的压力,为进水压力和过滤压力的差值。孔径较小的膜所需的跨膜压差也较大,在水温较低、 通量 较高以及发生污染时,跨膜压差也较高。
超滤为一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。
如何计算
跨膜压差(TMP)=进水压力-过滤压力
有何意义
跨膜压差是当水温低、通量高、污染发生时,膜压差也大。
造成跨膜压差过高的 原因主要有超滤膜被污染、产水流量过高以及进水温度过低三个原因,超滤膜被污染之前也提到了,进行化学清洗即可。流量过高则需要根据技术参数中的标准进行调整。进水温度过低主要是冬天出现,采用一定的设备提高水温即可。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
