土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 8路PLH系列功率分配器和组合器MCLI
发布于:2023-11-23 14:14:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
MCLI具备稳定性可靠、8路PLH系列功率分配器和组合器优异的规格参数,具备网络带宽工作频段、高隔离度、低插入损耗、低VSWR、能够使用低频率和高功率解决方案及其不同材质的构造(例如带状线、微带线和集总器件技术)来支持多样化需求技术和应用。
具备倍频程、特殊频率段、多频率段和超宽频型号
稳固的建筑构造保障了稳定性可靠
提供各种库存模型和产品定制
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
DTM180系列微波脉冲/连续波功率检波器
微波脉冲检测器意味着时间短、波形极其尖锐的微波信号。微波脉冲探测器的振幅和持续时间通常很短,但其频率很高,可以达到每秒数千亿次。微波脉冲检测器传输速率短,但功率高,能穿透墙壁和障碍物,广泛应用于雷达测量和通信对抗中。 连续波功率检波器是指波形连续的微波信号,其频率通常在1GHz到100GHz之间。连续波功率检测器可以在超长距离传输中保持较高的信号强度,因此被广泛应用于卫星通信和机载雷达中。微波连续波与脉冲波相比,功率较低,一般用于数据通信通信等低功率技术应用。
