土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ DTM180系列微波脉冲/连续波功率检波器
发布于:2023-11-23 09:47:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
微波脉冲检测器意味着时间短、波形极其尖锐的微波信号。微波脉冲探测器的振幅和持续时间通常很短,但其频率很高,可以达到每秒数千亿次。微波脉冲检测器传输速率短,但功率高,能穿透墙壁和障碍物,广泛应用于雷达测量和通信对抗中。
连续波功率检波器是指波形连续的微波信号,其频率通常在1GHz到100GHz之间。连续波功率检测器可以在超长距离传输中保持较高的信号强度,因此被广泛应用于卫星通信和机载雷达中。微波连续波与脉冲波相比,功率较低,一般用于数据通信通信等低功率技术应用。
DTM180系列检波器特征
1ms典型升高时间响应(通过50Ω电缆线进到50Ω负载)
内嵌1瓦CW保护电路
平整的频率响应(典型值±0.5dB)
适配输入能够实现低VSWR(功率高达+10dBm时最高值为2:1)
在整体温度范围内持续输出(典型值±0.5dB,-15°C至+85°C)
提供微型规格尺寸
密封性模块经久耐用
应用领域
精确测量脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲功率
连续波功率测量
迅速反馈整平电源电路
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
ONT-800适用于实验室和生产的模块化光网络测试平台JDSU
ONT-800光网络测试以ONT-600为前提,能够满足每lambda600G或以上检测的频带宽度、功率和制冷需求。ONT系列支持多种主机选择和兼容的使用模块,范围由“单槽”点射设备到完善的19英寸支架组装式多槽、多终端和多用户解决方案,能够满足错综复杂的SVT需求。所有应用功能模块共享相似的GUI、自动化和脚本,确保在整个体系研发周期中获得便捷性和多功能化。 确保生态系统中的可扩展性 实现安全可靠的使用性能
