土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋计算实例
喷淋计算实例
发布于:2023-11-23 10:08:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统是一种常用的灭火设备,在建筑物、工厂等场所起到了重要的作用。喷淋计算是指根据建筑物的特点和火灾情况,计算出喷淋系统所需的喷淋头数量、喷淋时间和喷淋水流量等参数。本文将以一个实例来介绍喷淋计算的具体步骤和要点。
假设某个建筑物的一个区域面积为500平方米,高度为3米,存在一定的火灾危险。根据国家标准,该区域需要安装喷淋系统进行灭火。首先,需要计算出该区域所需的喷淋头数量。
根据喷淋系统的设计标准,每平方米的区域需要安装1个喷淋头。因此,该区域需要安装的喷淋头数量为500个。然而,根据实际情况,我们需要考虑到喷淋头的覆盖范围。
假设每个喷淋头的喷淋范围半径为2.5米,那么每个喷淋头的覆盖面积为19.63平方米(π×2.5×2.5)。根据这个数据,我们可以计算出实际需要安装的喷淋头数量。
实际需要安装的喷淋头数量 = 区域面积 / 喷淋头的覆盖面积
实际需要安装的喷淋头数量 = 500 / 19.63 ≈ 25.47 ≈ 26个
所以,该区域需要安装26个喷淋头。接下来,我们需要计算喷淋时间和喷淋水流量。
根据国家标准,喷淋系统的喷淋时间一般为15分钟。那么,该区域所需的喷淋时间为15分钟。
喷淋水流量的计算需要考虑到火灾的情况和喷淋头的喷淋能力。根据经验公式,喷淋头的喷淋能力可以通过以下公式计算得到:
喷淋头的喷淋能力 = 喷淋头的喷淋面积 × 喷淋头的流量系数
假设喷淋头的喷淋面积为0.7854平方米(π×0.5×0.5),喷淋头的流量系数为80升/分钟/平方米。那么,该喷淋头的喷淋能力为0.7854 × 80 = 62.832升/分钟。
根据这个数据,我们可以计算出该区域所需的喷淋水流量。
喷淋水流量 = 喷淋头的喷淋能力 × 喷淋头的数量
喷淋水流量 = 62.832 × 26 ≈ 1633.632升/分钟 ≈ 27.2272升/秒
所以,该区域所需的喷淋水流量为27.2272升/秒。根据这个数据,我们可以选择适合的喷淋系统和水泵。
需要注意的是,以上计算结果仅为参考值,实际情况可能会受到多种因素的影响,如建筑物的结构、火灾的严重程度等。因此,在进行喷淋计算时,需要综合考虑各种因素,并根据实际情况进行调整。
总结起来,喷淋计算是一项重要的工作,可以帮助我们确定喷淋系统的参数,有效地进行火灾灭火。通过计算喷淋头数量、喷淋时间和喷淋水流量等参数,我们可以选择合适的喷淋系统,并提供科学的灭火方案。希望本文的实例能够帮助读者更好地理解喷淋计算的过程和要点。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-03 09:57:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋系统的计算
自动喷淋系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警阀等组成。自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱提供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供。根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。 自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
