土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统的计算
自动喷淋系统的计算
发布于:2023-11-23 10:07:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警阀等组成。自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱提供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供。根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。
自动喷淋灭火系统的基本数据
(1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。
(2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
(3)查高规,自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表:
表3-1
火灾危险等级
设计喷水强度
[L/(min·m2)]
作用面积
(m2)
喷头工作压力
(MPa)
设计喷量
(L/s)
喷头间距
(m)
每支喷头最大保护面积
(m2)
喷头与墙柱最大间距
(m)
中危险Ⅱ级
8
160
0.10
30.0
3.6
12.5
1.8
最不利点喷头最低工作压力不应小于0.05MPa。
(4)管径确定如下表
自动喷洒管径确定表
                                             表3-2
喷头数
12
32
64
公称直径(mm)
DN25
DN32
DN40
DN50
DN70
DN80
DN100
喷头的布置
根据建筑物结构与性质,本设计采用作用温度为68℃闭式吊顶型玻璃球喷头,喷头采用2.5m×3.0m和2.7m×3.0m矩形布置,使保护范围无空白点。
作用面积划分
作用面积选定为矩形,矩形面积长边长度:L=1.2=(1.2×)m=15.2m,短边长度为:10.5m。
  最不利作用面积在最高层(五层和二十七层处)最远点。矩形长边平行最不利喷头配水支管,短边垂直于该配水支管。
  每根支管最大动作喷头数n=(15.2÷2.5)只=6只
  作用面积内配水支管N=(10.5÷3)只=3.5只,取4只
  动作喷头数:(4×6)=24只
  实际作用面积:(15.2×9.8)=148.96﹤160
水力计算(采用作用面积)
从系统最不利点开始进行编号,直至水泵处,从节点1 开始,至水池吸水管为止,进行水力计算。管段流量仅计算在作用面积范围的喷头,作用面积外的喷头不计。
计算结果见表3-6,表3-7其计算公式如下。
(1)作用面积内每个喷头出流量:
q = k  = 1.33× L / s
= 1.33L / s
(2)管段流量:Q=nq
(3)管道流速:v=KQ,K值见表3-4;
(4)管道压力损失:p,A值见表3-5;
K值表
        表3-4
管径(mm)
25
32
40
50
70
80
100
125
150
200
250
钢管
1.833
1.05
0.80
0.47
0.283
0.204
0.115
0.075
0.053
铸铁管
0.1273
0.0814
0.0566
0.0318
0.021
管道比阻A值
                                                          表3-5(单位:)
公称管径(mm)
管材
公称管径(mm)
管材
钢管
铸铁管
钢管
铸铁管
25
0.4367
80
0.001168
32
0.09386
100
0.0002674
0.0003653
40
0.04453
125
0.00008623
50
0.01108
150
0.00003395
0.00004185
70
0.002893
200
0.000009273
0.0000092029
表3—6低区最不利计算管路水力计算
管段
喷头数(只)
设计流量(L/s)
管径(mm)
管段长度(m)
流速系数
设计流速(m/s)
管段比阻()
压力损失(kp)
1-2
25
2.5
1.883
2.44
0.4367
19.3
2-3
32
2.5
1.05
2.79
0.09386
16.6
3-4
40
2.5
0.80
3.20
0.04453
17.73
4-5
50
3.1
0.47
2.50
0.01108
9.84
5-6
5
6.65
50
3.0
0.47
3.13
0.01108
14.70
6-7
6
7.98
80
3.1
0.204
1.63
0.001168
2.31
7-8
12
15.96
150
2.7
0.053
0.85
0.00003395
0.24
8-9
18
23.94
150
2.4
0.053
1.27
0.00003395
0.47
9-10
18
23.94
150
25.3
0.053
1.70
0.00003395
4.96
10-泵
18
23.94
150
50.5
0.053
1.70
0.00003395
9.89
96.04
表3—7高区最不利计算管路水力计算
管段
喷头数(只)
设计流量(L/s)
管径(mm)
管段长度(m)
流速系数
设计流速(m/s)
管段比阻()
压力损失(kp)
1-2
25
2.7
1.883
2.44
0.4367
20.80
2-3
32
2.7
1.05
2.79
0.09386
17.93
3-4
40
3.1
0.80
3.20
0.04453
17.73
4-5
50
3.0
0.47
2.50
0.01108
9.84
5-6
5
6.65
50
2.4
0.47
3.13
0.01108
11.8
6-7
6
7.98
70
2.7
0.283
2.26
0.002893
4.98
7-8
12
15.96
100
2.7
0.115
1.84
0.0002674
1.84
8-9
18
23.94
150
2.7
0.053
1.27
0.00003395
0.53
9-10
18
23.94
150
20.2
0.053
1.70
0.00003395
3.97
10-泵
18
23.94
150
129.0
0.053
1.70
0.00003395
25.4
114.9
校核
(1)设计流量校核
作用面积内喷头的计算流量为:Q=(18×1.33)L/s=23.94 L/s。
理论流量:Q=(21.33 L/s
=23.94/21.33≈1.13,满足要求。
(2)设计流速校核:表3-6和表3-7中,设计流速均满足v≤5m/s的要求。
(3)设计喷水强度的校核:从表3-6和表3-7中可以看出,高、低区系统计算流量Q=23.94 L/s=1436.4 L/min,系统作用面积为160,所以系统平均喷水强度为:1436.4/160=8.98 L/min﹥8 L/min,满足中危险级Ⅱ级建筑物防火要求。
    最不利点处作用面积内4只喷头围合范围内的平均喷水强度:
L/min=10.46 L/min﹥8 L/min,满足中危险级Ⅱ级建筑物防火要求。
喷洒泵的选型
低区喷洒泵选型
(1)喷洒泵设计流量:Q=23.94L/s;
(2)喷洒泵扬程相应的压力p:
沿程损失           =96.04 kp
局部损失           Σhs=0.2=19.21 kp
最不利点的工作压力   h m=0.1Mpa=100 Kpa
最不利点与水池最低水位高差静水压Z=21.6mH2o=2160 Kpa
则 P=+Σhs + h m  +  Z=96.04+19.21+100+2160
=2375.25 Kpa
= 23.75mH2o
所以喷洒泵的流量为Q=23.94L/s,扬程为23.75m,查规范选用 100DL-6 两台,一备一用,流量27.80L/S,扬程120m, 配套电机功率55kw。
3.6.2高区喷洒泵的选型
(2)喷洒泵扬程相应的压力p:
沿程损失           =114.9 kp
局部损失           Σhs=0.2=22.98 kp
最不利点与水池最低水位高差静水压Z=98.4mH2o= 9840Kpa
则 P=+Σhs + h m  +  Z=114.9+22.98+100+9840
=10077.88Kpa
= 100.7788mH2o
所以喷洒泵的流量为Q=23.94L/s,扬程为100.7788m,查规范选用 100DL-6 两台,一备一用,流量27.80L/S,扬程120m, 配套电机功率55kw。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-03 09:58:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防自动喷淋系统计算方法是什么?
1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖直段长度(?平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
