土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防自动喷淋系统计算方法是什么?
消防自动喷淋系统计算方法是什么?
发布于:2023-11-23 10:00:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.喷淋管道?管的计算
(?管?般在?层地下?层顶板上进?的)
?管的长度=1.5+图上量出的距离
?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀
2.喷淋管道?管长度的计算
?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得)
穿楼板套管(套管规格与?管规格相同)
喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、
?管上的?动排?阀
3.喷淋管道?管长度的计算
喷头的数量
?管的长度=?平段长度+竖直段长度(?平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
每个?管未端有时接未端试?装置?套
4.管道?架的数量
5.管道冲洗试验
防?门、防?卷帘
防?门、防?卷帘?程(防?门等级分甲级、?级、丙级)
防?门、防?卷帘全部按?积计算。
在套定额时应注意防?门应套门的?积、每个门套?个闭门器1付、暗插销?个,L形执?杆锁?个,防?卷帘应套卷帘的?积、卷帘门?动装置?套、卷帘门电动装置?套、卷帘门成套按钮?套。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
快速搞懂喷淋间距的规范
喷淋间距,指的是喷淋头之间的间距。在建筑设计和消防规范中,喷淋间距的规定是为了保证消防系统的有效性和安全性。下面将介绍喷淋间距的规范和一些常见的相关问题。 1. 喷淋间距的规范 根据消防规范的要求,一般情况下,喷淋间距的规范为: - 喷淋头之间的距离应不大于3.6米; - 喷淋头与墙面之间的距离应不大于0.9米。 这些规定是为了保证喷淋的灭火效果和覆盖面积。过大的喷淋间距可能导致喷淋覆盖面积不均匀,无法有效灭火。喷淋头与墙面之间的距离的规定是为了保证墙面能够被均匀喷淋,以提高灭火效果。
