土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常见污水中的重金属离子有哪些,有哪些处理方法
发布于:2023-11-23 09:48:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
污水中的重金属是指一些密度较大、相对较重的金属元素,它们可以以离子形式或固体颗粒的形式存在于废水中。常见的污水中的重金属元离子有铅、贡、镉、铬、镍、铜、锌等
主要来源
1、 工业排放
工业过程,如金属冶炼、矿物加工、电子制造和化工厂,通常会排放含有重金属的废水
2、采矿和矿山废水
采矿活动和矿山排放的废水可能含有大量的重金属,如铅、锌、铜、镍和铬。
3、农业排放
农业活动,如农田灌溉、养殖业和农药使用,可能导致土壤中的重金属进入水体,最终进入污水。
4、城市排放
城市污水中可能含有重金属,这些重金属来自家庭、商业区和工业区的废水排放。
5、废弃物处理和垃圾填埋
垃圾填埋场和废弃物处理设施可能会导致废水中的重金属释放,特别是当废物包括含有重金属的产品或材料时。
6、电镀和电子制造
电镀工业和电子制造业使用重金属,如铬、锡和铅,这些重金属可能进入废水中。
7、废水处理厂
废水处理厂自身可能会排放废水中的重金属,尤其是在处理含有重金属的工业废水时。
8、冷却水排放
一些工业过程使用冷却水,废水排放中可能含有一些金属,如锌、铜和镍。
处理方法
化学沉淀剂
沉淀法通过添加化学沉淀剂,将重金属离子沉淀成固体颗粒,然后通过沉淀池或澄清池将其分离出来
离子交换
离子交换是一种使用离子交换树脂或吸附材料将重金属离子从废水中吸附到固体吸附剂上的方法。随后,吸附剂可以定期再生
膜分离
使用反渗透膜或纳滤膜来过滤废水,将重金属离子和其他污染物从水中分离出来
化学还原
化学还原方法使用还原剂将重金属离子还原为不溶于水的形式,然后通过沉淀将其去除
生物吸附
一些微生物和植物物种可以吸收或沉淀重金属,这称为生物吸附。生物吸附通常需要生物处理池或湿地系统来支持微生物或植物的生长
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1347 人订阅
排污管尺寸,卫生间排污管安装规范
排污管尺寸有很多种,在选择排污管的时候不仅要考虑排污管的品牌、质量问题,还要看排污管尺寸,可以根据家里预留排污口来定。那卫生间排污管安装规范? 排污管特点 1. 耐腐蚀。排污管需要具有很强的防腐蚀性,对非氧化性酸比如说是稀硝酸、氢氟酸、稀硫酸、盐酸、盐、碱都有很好的阿尼服饰足有,另外,排污管对发烟硫酸、浓硝酸、氯化酸等强氧化性的酸除外。 2. 耐高温。排污管要有很好的耐高温作用,一般排污管都是能够正常输送100℃以内的各种物质的,而且有正常的使用寿命。
