今天我们就从下面4个方面来解读一下玻璃/镜面的工艺构造:
1)干粘法
2)钉固法和点挂法
3)框架固定安装
4)地面玻璃安装:框支撑和点支撑
玻璃/镜面的工艺构造——
干粘法
干粘法是指采用胶粘剂把玻璃/镜面直接粘贴在墙面的基层上,适用于 1㎡ 以内的墙面镜的安装。
下面是用结构胶直接将镜子粘贴在阻燃板基层上:
1、干粘法玻璃墙面的做法:
适用于釉面钢化玻璃,厚度不大于 6mm,单块面积不大于 1㎡ 的墙面,玻璃墙面不能用于消防通道。
干粘玻璃墙面做法△
两块玻璃应适当留缝,留有热胀冷缩空间△
2、干粘法顶面玻璃做法
后场加工将镜面植入预埋件做成成品,与顶面通过吊件连接,通过结构胶与基层板粘接双重固定的方式:
考虑到安全性,用胶粘固定时采用质量合格结构胶、且为保证镜子和成品吊挂预埋件的粘结牢固,建议在工厂复合。
3、干粘法玻璃安装工序及管控要点
测量、弹线→安装基层龙骨→龙骨验收→安装基层夹板→安装、粘贴玻璃镜面板块
1)测量、弹线
按照设计图纸及板块分格图纸,对应竖龙骨位置,用红外线放线仪将龙骨中线弹到墙面上。通常龙骨采用50轻钢龙骨,间距 ≤400;
2)安装基层龙骨
龙骨通过U型支撑件与墙体连接,支撑件间距 ≤600mm,龙骨安装完毕,应保证龙骨外边缘的整体平整度。龙骨安装完毕,进行验收;
3)安装基层夹板
① 封板前应确保基层内机电等管路施工完毕,并通过验收;
② 基层板采用 9mm 阻燃夹板为宜,封钉前先根据龙骨双向间距在基层板表面弹墨线,用以确定钉子的固定位置;
③ 安装时从上往下或由中间向两头固定,要求布钉均匀,钉距 100-150mm 左右,钉尾陷入板面;
d、为避免今后收缩变形,板与板拼接处留 3-5mm 缝。
4)安装、粘贴玻璃镜面板块
粘贴玻璃板块应采用前面提到的专业用胶,玻璃与玻璃之间预留 1-2mm 缝隙,确保板块之间伸缩变形不受影响。
玻璃/镜面的工艺构造——
钉固法和点挂法
1、钉固法
用螺钉把装饰玻璃固定在装饰基层上,借助玻璃孔内的螺栓来承受镜子的重量,适用于大部分玻璃和镜面安装。
但对于超大规格玻璃,螺钉的数目、安全距离、以及厚度需重点考虑。
下面是适合钢筋混凝土墙的玻璃/镜子节点安装:
如果是轻质隔墙,竖向钢龙骨应该与结构楼板(梁)顶、底及混凝土圈梁固定,钢骨架需要做防锈处理。
2、点挂法安装
多用于外墙,室内栏杆或大面玻璃/镜面的安装。稳定性主要靠爪件结构,所以,是安全性很高的一种玻璃安装做法。
在室内吊顶中如果需要要大面积采用玻璃或者镜子饰面,采用点挂法也是非常安全可靠的方案。
玻璃/镜面的工艺构造——
框架固定安装
框架固定安装分为隐框和明框两种。
1、隐框
参考隐框幕墙玻璃的安装方式用于室内玻璃安装,可以满足安全、安装方便、结构简单的特点。
隐框幕墙竖剖节点△
各类型隐框配件△
为了提高施工效率,减少现场施工,实现成品化,项目上参考幕墙做法,使用已经加工好的成品隐框玻璃,在施工现场只需用螺栓固定到结构上:
2、明框
明框安装,也叫嵌压安装,是采用不锈钢、铝合金或木线条做玻璃镜的边框,用钉固法先把边框与墙基层固定,再把玻璃镜镶嵌在边框内。这种方法适宜大面积玻璃镜的安装固定。
如下图所示,图中是采用膨胀螺栓将L型镀锌角码固定在结构墙上,然后在角码上固定金属框架。
明框法安装工艺做法:
横向框架采用铝型材,根据立面排版图,龙骨中心线与玻璃分隔线重合。铝型材横龙骨与镀锌钢管主龙骨采用自攻螺丝固定。
在踢脚板或横向玻璃压条等的凹槽放置玻璃,一层玻璃安装后安装横向玻璃压条,并在玻璃与横向压条连接处打胶。竖向玻璃留自然缝采用玻璃胶填充。
最上部一层玻璃安装后采用顶端收口压条固定,调整玻璃与顶端收口压条打胶。
注意事项:
玻璃固定时不能紧密,因为玻璃热胀冷缩,容易压爆,要注意软连接。
04
玻璃/镜面的工艺构造——
地面玻璃安装
地面玻璃安装分为框支撑和点支撑 。
1、框支撑
框支撑是最为常见的地面玻璃构造做法,它优点是安全性高,稳定性强;缺点是,美观性差。非常适用于悬空的大面地面做为玻璃地面结构处理。
框支撑结构△
框支撑玻璃地面与石材地面收口△
框支撑玻璃地面与石材地面收口△
2、点支撑
点支撑结构原理同点挂式做法类似。因为这种支撑方式只是固定玻璃的4个点,所以,对玻璃自身的刚度要求特别高。
玻璃办公楼△
点支撑结构△
地面点支撑玻璃安装平面△
点支撑玻璃地面与玻璃地面收口△
点支撑玻璃地面与墙面收口△
免费2人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
墙地砖排版设计与施工注意事项如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点? 1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。 2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。 3)瓷砖压向要求门口处正视。 4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。 墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。
