土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙地砖排版设计与施工注意事项
墙地砖排版设计与施工注意事项
发布于:2023-11-22 09:59:22 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
如何更好地确定图纸的瓷砖起铺点?
1)除不规则部位,尽可能的使用整砖。
2)铺贴时减少裁砖,非整砖不得使用小砖。
3)瓷砖压向要求门口处正视。
4)侧墙压横墙,墙砖压地砖。
墙地砖排版向来是我们施工单位也好,深化设计与施工员岗位也好,成本管控人员也好,是一个关乎质量、观感、成本方面的大头,本次我们将通过2-3期内容分享,为大家详细介绍关于装饰施工中墙地砖排版、铺贴、验收等多方面内容,供大家学习参考。
1、现场排砖放线要注意什么?
将房间依照砖尺寸留逢大小,排出砖的放置位置,并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求,宜避免出现面砖小于1/2边长的边角料。铺砖时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制砖,之后按照十字控制砖向四周铺设,并随时用 2m 靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。
2、一些墙地砖施工的工艺细节图:
1)墙地砖排版,阴阳角搭接;
2)排版应尽量避免小于1/3的小条砖出现,若排到边上有小条将其与相临整砖取平均;
3)过道取中缝;
4)墙砖阴角搭接应先贴短边墙砖,长边墙砖碰接于短边墙砖。地砖与墙砖阴角应先贴地砖,墙砖碰接于地砖,墙砖压地砖;
5)墙砖阳角各切45°拼接;
6)瓷砖的排版,尽量不要小于1/3砖,窄的排在不显眼的位置;
7)地砖坡度尽量大,主要为顺水快,地漏是最低点;
8)门槛处做防水前做挡水台;
9)根据不同的砖的特点及用的部位定砖缝的控制:客厅地砖 1.5~2mm,厨房地砖 1.5~2mm,厨房墙砖 1~1.5mm,主卫墙砖 0.5~1mm,公卫墙砖 0.5~1mm。
3、各种细部做法:
木地板与波打线直接对碰
(高差在 1mm之内,对
地板找平要求高)△
门框与门槛石打胶△
空调孔加装饰圈△
地漏拼花△
栏杆与墙面接口做法△
栏杆与墙面接口改进做法△
楼梯间弱电过线盒修边△
橱柜脚线增加档水胶条△
外墙洞口面砖排版△
色泽鲜明表面平整
线角平直平整美观△
面砖排版
示意图△
4、装饰深化排版图详解:
地砖排版
1)留缝要求
地砖排版留缝大小根据图纸要求,墙边留缝大小根据墙砖类型及踢脚类型,如果墙面只贴墙砖无踢脚,可根据墙砖的规格,一般墙边留缝2cm;
如果墙面有踢脚,可根据踢脚材质及规格,踢脚为一般墙砖时,留缝2cm, 踢脚为石材(一般厚度为2cm)时,可根据地砖排版留缝3cm- 4cm。
踢脚类型及留缝大小△
2)排版基准点位置选择
① 根据主入口位置选择基准点,一般排版主入口必须为整砖,其他门的位置也要求为整砖,但为了保证主入口的完整性可以忽略其他门处地砖的完整性。
② 根据主入口(主入口向室内排版定为横向)的原则,在竖向排版时,应先量一下房间尺寸,根据地砖的尺寸核对是否有碎砖。
如果出现大于或等于1/3 ,例如:
原砖为600,大于1/3的砖,即为200至600之间的砖),可以根据室内设施摆布,将砖排至不明显处,或者根据进门位置由左向右排版(进门左侧为视线明显位置),没必要两侧平均分(如下图,洗手台面下为不明显区域),基准点设在一边。
卫生间地砖排版图△
如果出现小于1/3的砖,室内有不明显位置可排在不明显处,如果无不明显处,可根据碎砖尺寸及整砖尺寸相加两边平分。
例如:
碎砖为30,整砖为200,即(30+200)/2=115, 两边各115),基准点设在中间或者一边(如下图)。
地砖排版图△
③ 大面积区域地砖排版基准点选择
-根据主入口位置定基准点。
-如果大面积区域内有柱体,可根据柱体位置定基准点,但是必须保证进户门位置整砖(除业主及图纸有其他要求外)。
石材地面排版
1)根据地砖留缝要求留缝
根据图纸要求是否和地砖对缝为准,如果与地砖对缝,则根据地砖缝的大小留缝。
若不要求对缝,在排版中一般不需要留缝,特殊情况根据业主要求。
2)排版基准点选择
石材地面一般尺寸500*500至800*800,存在非整数,如615*625,但为了保证美观,差别不会太大。
① 小面积区域排版:
首先测量出该区域的长宽尺寸,根据整体尺寸均匀调节石材尺寸大小,最好在600*600左右,如下图:
花岗石排版图△
② 大面积区域排版:
室内无柱体时,根据小面积排版方法排版;
室内有柱体时,可将该区域根据柱体中心位置平均分为若干个区域,再对每个小区域排版;
排版时要依据其他区域石材大小,石材尺寸差距不得太大,保证整体的效果,如下图:
花岗石地面排版图△
墙砖排版
1)留缝要求
根据图纸要求是否和地砖对缝为准,如果与地砖对缝,则根据地砖缝的大小留缝;
2)排版基准点位置
① 图纸要求对缝,根据地砖排版;
② 图纸要求不对缝,门两侧一般要求整砖,进户门左前方墙角瓷砖尽量为整砖,窗户一侧尽量为整砖。
基准点一般以门窗两侧为基准点,无窗时以进户门左前方墙角为基准点。
一般室内墙面排版基准点位置(不要求对缝)△
注:如果A墙右侧出现小板砖,应以A墙中间为基准点向两边排版。
其他常见节点部位图纸深化
1)门槛石:
一般需要做门槛石(过门石)的情况:
① 有预降的房间(卫生间、茶水间、浴室、阳台、洗衣房等);
② 两个相通的房间其地砖材质、颜色或者排版不同时。
① 门槛石1:阳台预降及阳台地砖及宿舍内地砖规格尺寸不同;
② 门槛石2:同上;
③ 门槛石3:进户门一般需要门槛石。
门槛石一般做法△
2)卫生间洗手台面
洗手台面一般高度为 750-800mm,材质为深色的石材,底座材质一般为不锈钢方管或者角钢(刷防锈漆):
3)一般门套
根据图纸要求深化:
门套大样△
门套剖面△
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-10 12:45:10
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材与玻璃的节点工艺怎么做?
玻璃材料和石材 是我们在工程项目中经常用到的两种装饰材料,面对这两种不同的材料和其在项目中的不同使用方法,你能熟练掌握他们的节点工艺做法吗? 本篇文章关于 玻璃与石材的节点工艺做法 。 将从以下 2条玻璃节点工艺、3条石材节点工艺 进行展开: 1、玻璃栏杆扶手工艺做法
