土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 教你快速确定消防工程里喷淋头的数量
教你快速确定消防工程里喷淋头的数量
发布于:2023-11-23 09:15:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设置喷头数首先要知道设置场所的自喷设置危险等级,设置场所的建筑面积,还要知道设置怎么样的喷头。然后有两种方式可大概确定设置的喷头数:
1、利用作用面积计算判断:举例比如是民用建筑
然后用一只喷头的最大保护面积:对应的值看是什么喷头(一般常用的为标准覆盖面积洒水喷头)
用作用面积÷一只喷头的面积求的作用面积内的喷头数;然后总面积÷作用面积得到:有多少个这样区域。两数相乘得到整个场所的喷头数;
2、总面积÷单只喷头的最大保护面积得到喷头总数。
两种计算方式有一定的偏差,可以大概计算出所需喷头数。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-03 10:02:03
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-23 09:55:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
特殊应用、ESFR与货架内置洒水喷头!
01 特殊应用喷头、ESFR喷头术语
