土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水系统中何为清扫口?何为检查口?
排水系统中何为清扫口?何为检查口?
发布于:2023-11-22 17:13:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
清扫口:在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上;在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0. 15m。
清扫口作用:装在排水横管上,管道被堵时打开清扫口,可以疏通管道,相当于管道尽头的堵头。
清扫口
检查口:铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m, 塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
检查口带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
检查口
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
    2023-11-23 09:23:23
  • tumux_2993
    tumux_2993 板凳
    在给排水系统中,清扫口是指人工清掏管道积物或修理管道时使用的开口,通常设置在管道的转弯、分支或难以清理的部位。检查口是指用于检查和观察管道内部情况的开口,通常设置在管道的直段或接头处,便于检查管道内部是否存在破损、积水、异物等情况。这些清扫口和检查口的位置和数量,应按照现行规范制定,并要求能够满足清洁、检查、维修的需要。具体的规范条文可以参考GB 50015-2014《建筑给水排水及采暖工程设计规范》中的相关内容。
    2023-11-22 17:20:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地漏与清扫口
一、清扫口与地漏有什么区别?答: 清扫口是装在排水横管上,用于清扫排水管的管件,一般装在横管道尽头,相当于一个堵头;地漏是连接排水管道系统与室内地面的接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对厨房,卫浴间的地面排水和异味控制非常重要。一般情况当横管道长度不大于20M的时候室内排水管道末端地漏可以代替清扫口,大于20M的横管道中间要安装清扫口! 二、清扫口位置安装在哪里比较好?需要注意什么问题?
