土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏与清扫口
地漏与清扫口
发布于:2023-11-22 17:08:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、清扫口与地漏有什么区别?
答:
清扫口是装在排水横管上,用于清扫排水管的管件,一般装在横管道尽头,相当于一个堵头;地漏是连接排水管道系统与室内地面的接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对厨房,卫浴间的地面排水和异味控制非常重要。一般情况当横管道长度不大于20M的时候室内排水管道末端地漏可以代替清扫口,大于20M的横管道中间要安装清扫口!
二、清扫口位置安装在哪里比较好?需要注意什么问题?
答:
1.立管的底层应设检查口,检查口中心距地面1m;
2.在冬季平均温度低于-10℃的地区,立管还应在最高层设检查口;
3.立客在楼层转弯处,应设置检查口,或清扫口;
4.在水流转角小于135度的横支管,应设检查口或清扫口;
5.连接四个或四个以上的大便器,污水横管上应扫口;
6.横管直线距离过长时,应设置检查口或清扫口。
三、扫口的作用和类型?
答:
1.清扫口 所有排水管在进水口处,有一个弯道,它有两个作用,其一是,保持一定的水位,以免下面的臭气从管道中上来,进入室内;
2.截留固体物质,以免堵塞管道,可以随时清除。有时候可以用地漏代替,都在管端部位。
四、什么叫检查口?什么是清扫口?
答:
立管上只有检查口,装在距离地面一米高的位置。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间污水立管如何布置?
卫生间污水立管的布置需要遵循以下原则: 合理布局:污水立管应该尽可能地直接布置,减少弯曲,以便于排污物流畅。同时,不同位置的立管要注意错位布置,避免交叉干扰。 管径合理:污水立管的管径应该根据实际需求大小来选择,通常主管道的管径较大,支管道的管径较小,以确保排水顺畅。 防臭处理:污水立管在布局时需要考虑到排污产生的异味问题,因此在设计中要采用有效的防臭措施,如安装S型或者U型弯等。
