土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅PU球场出现起泡问题的原因(二)
硅PU球场出现起泡问题的原因(二)
发布于:2023-11-22 14:56:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上期杰锐体育为大家解释了一些硅PU场地常见问题的根源,但由于篇幅原因,还未讲完导致硅PU球场起泡的水分具体是来自哪里,本期杰锐体育就会继续为大家讲解完毕,并且还会再说说其他硅PU场地的常见问题。感兴趣的话就继续往下看吧!
3、基础未干透含水率高
基础没有按照标准进行养护,或即使保养好的基础和老基础,因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干,其实里层含水率高,造成的起泡。积水低洼处含水率更高,起泡更严重。一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒会整场起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。
4、施工时使用的填充料含水率高
施工时,由于要控制流平性加入的稀释剂含水量高,会导致场地起泡。加入的填充料(胶粉或胶粒或砂)含水量高(填充物淋湿或发霉),也会导致场地起泡。泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。
以上就是硅PU场地中水分的主要来源,这些多余的水分就是造成硅PU球场起泡的罪魁祸首。接下来我们继续说说其他硅PU场地的常见问题。
如果硅PU场地出现弹性不佳的问题,一般是因为以下几个方面导致的:
1、弹性层施工层数不够,一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果;
2、弹性层粗细分配不合理,粗颗粒弹性料和细颗粒弹性料的层数搭配不合理,一般建议如下搭配:三层弹性层:2层粗1层细/1层粗2层细、四层弹性层:2层粗2层细、五层弹性层:2层粗3层细;
3、为追求厚度,少使用弹性层,在弹性料中加入石英砂;
4、弹性层完成后,其上的密封层做的太厚,也会影响弹性;
5、胶粒的质量不好也会影响弹性的。
通过上面的解答,相信您已经对硅pu球场的常见问题有了进一步的了解。想要建造一块高质量的硅pu场地,选择质量过硬的产品和技术过关的施工队伍是关键。杰锐体育主营各类全天候跑道步道、硅PU球场、人造草辅助系统等运动地坪材料,是集研发、生产、销售、施工指导为一体的专业地材厂商,如果您对各类运动地材有任何其他疑问,都可以留言咨询我们。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
创优工程细部节点做法大全,基础、结构、屋面、装修、安装!
每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述,达到图文并茂、直观明了、便于理解,实用性和可操作性强的目的。 主要内容包括:概论、地基基础、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程共 6 部分。 结构工程 一、地基与基础工程 1
