土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
发布于:2023-11-22 14:10:22 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
摊铺机摊铺厚度如何利用传感器来监测
摊铺机是道路建设中的重要设备,它能够铺设各种材料,如沥青、混凝土等,以形成光滑、平整的路面。在摊铺过程中,对摊铺的厚度进行监测是非常关键的,因为这直接影响到路面的质量和寿命。近年来,随着技术的发展,传感器在摊铺机厚度监测中发挥了重要的作用。所以这几年智能摊铺系统在建筑领域非常的值得推广。
摊铺机摊铺厚度的监测方法
非接触式测量法
非接触式测量法是利用激光、超声波等非接触式传感器对摊铺厚度进行监测。这些传感器能够不直接接触摊铺材料就能测量出摊铺厚度。例如,激光测距传感器能够通过激光脉冲和反射的时间差来计算出材料的厚度。非接触式测量法的优点是在复杂环境下也能够准确地测量厚度,但是其缺点是容易受到材料表面特性的影响。
机械式测量法
机械式测量法是利用机械式的传感器(如滑动电位器、超声波测厚仪等)对摊铺厚度进行监测。这些传感器能够直接接触到摊铺材料,从而测量出材料的厚度。机械式测量法的优点是测量准确,但是其缺点是需要定期校准传感器,且在摊铺过程中需要停机测量,这会影响到施工的效率。
传感器在摊铺厚度监测中的应用
在线实时监测
通过将传感器与计算机系统相连,可以实时地监测摊铺厚度。计算机系统对传感器返回的数据进行处理和分析,当发现厚度不达标时,会发出警报,通知操作人员调整摊铺机的参数或者更换材料。
自动控制摊铺厚度
通过将传感器与摊铺机的控制系统相连,可以实现自动控制摊铺厚度。控制系统根据传感器返回的数据调整摊铺机的参数,自动调整材料的厚度。这不仅能够提高施工效率,还能够保证路面的质量。
传感器在摊铺机摊铺厚度监测中发挥了重要的作用。通过使用传感器,我们能够实时、准确地监测摊铺厚度,实现自动控制摊铺厚度,从而提高路面的质量和施工效率。随着科技的不断发展,我们有理由相信,未来的摊铺机将更加智能,为道路建设带来更多的便利和效益。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM+智慧工地还可以这么做?
晋城市建工集团有限公司成立于1952年,前身是"晋东南地区建筑公司",总公司设在长治。1985年长治、晋城两地分家后,总公司迁至晋城,更名为“晋城市建筑工程总公司”,隶属晋城市住建局管辖。2018年国企国资改革,公司全部资产及组织关系划归市国投公司,更名为“晋城市建筑工程有限公司”。2020年,随着丹河新城的建设,国有资本优化布局,公司全部资产再由国投公司划转丹河集团,但组织关系保留在国投公司。2022年,公司变更为“晋城市建工集团有限公司"。
