土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的施工测量规范
高层钢结构的施工测量规范
发布于:2023-11-22 13:45:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、应对高层钢结构的定位轴线、底层柱的轴线、柱底基础标高进行复核,经合格后才能进行安装。
2、每节钢柱的控制轴线应从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。
3、安装钢梁应测量钢梁两端柱的垂直度变化,还应监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;整体构件安装完成后应进行结构整体复测。
4、高层钢结构的垂直度允许误差为H/2500+10mm(H为高度),但是不能大于50毫米;高层钢结构的平面弯曲允许误差为L/1500(L为宽度),并且不能大于25毫米。
5、高度在150米以上的高层钢结构,整体垂直度应采用GPS进行测量复核。
6、高层钢结构的安装应分析日照、焊接等因素可能引起构件的伸缩或弯曲变形,并且应采取相应措施。在安装时应对以下项目进行观测,并且要作好记录:
(1)、钢柱、钢梁焊缝收缩引起柱身垂直度偏差值。
(2)、钢柱受日照温差、风力影响的变形。
(3)、塔吊附着或爬升对结构垂直度的影响。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解析高层钢结构施工的技术要点
一、塔吊的选择 塔吊是高层钢结构的重要设备,塔吊的选择除了考虑客观因素外,还应充分考虑到它是否安全可靠,是否能正常地完成施工。一般情况下,高层钢结构的塔吊多选用内爬式,采用这种塔吊进行施工,不需要对高层钢结构进行额外的加固工作,而且这种塔吊对起重机的要求较低,它还使得起重机可以自由的选择布设位置。这种塔吊的造价也要远低于其他塔吊。 二、吊装的顺序 吊装的快慢和吊装效果的好坏直接影响着高层钢结构的施工效果。在吊装开始前,应先确认吊装的位置分区、吊装的先后顺序。首先,应考虑高层钢结构的结构形式和施工环境,包括用来进行吊装的塔吊位置和数量。在确认完这些基本信息之后,可以划分为东、西两个作业区,在进行吊装时先从中间的一个单元开始,使其组成一个稳定的刚度柱网单元。在进行完一个单元的吊装工作后,可以在其周围的位置再吊装两个单元,这样等到三个单元的吊装全部完成后,就可以从整体的角度出发进行全面的吊装校正工作。
