土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构施工的技术要点
解析高层钢结构施工的技术要点
发布于:2023-11-22 13:45:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、塔吊的选择
塔吊是高层钢结构的重要设备,塔吊的选择除了考虑客观因素外,还应充分考虑到它是否安全可靠,是否能正常地完成施工。一般情况下,高层钢结构的塔吊多选用内爬式,采用这种塔吊进行施工,不需要对高层钢结构进行额外的加固工作,而且这种塔吊对起重机的要求较低,它还使得起重机可以自由的选择布设位置。这种塔吊的造价也要远低于其他塔吊。
二、吊装的顺序
吊装的快慢和吊装效果的好坏直接影响着高层钢结构的施工效果。在吊装开始前,应先确认吊装的位置分区、吊装的先后顺序。首先,应考虑高层钢结构的结构形式和施工环境,包括用来进行吊装的塔吊位置和数量。在确认完这些基本信息之后,可以划分为东、西两个作业区,在进行吊装时先从中间的一个单元开始,使其组成一个稳定的刚度柱网单元。在进行完一个单元的吊装工作后,可以在其周围的位置再吊装两个单元,这样等到三个单元的吊装全部完成后,就可以从整体的角度出发进行全面的吊装校正工作。
三、钢柱进行吊装前的严格审查
钢柱必须符合施工规范的标准,而且,不能把钢柱的翻样下料长度误认为是钢柱的设计长度,对翻样下长度的误差也决不能视若不见,应严格控制其准确度。
四、准确掌握螺栓的预埋位置,并对其进行多次测量
螺栓的预埋位置关系重大,如果预埋不合理,就会导致钢柱甚至高层钢结构的安装和施工困难,而且还会严重影响到高层钢结构的安装质量。鉴于螺栓预埋位置的特殊性和重要性,在预埋螺栓时应进行最少不低于两次的测量。如果测量过程中发现预埋位置超出,应及时地返工进行重埋工作,切不能图一时之功,造成高层钢结构的瘫痪。
五、 要高水平的完成焊接工作
焊接水平的高低关系到高层钢结构的稳定和质量,能否高质量高水平地完成焊接,直接影响着高层钢结构的施工效果。因此,应严格控制焊接,在进行焊接前,应督促相关人员对焊条进行严格的检查,主要是对焊条合格证的检查。还应严令焊接人员按照焊条的说明书进行焊接工作,决不能随意而为之。
六、高强度螺栓的连接施工
高强度螺栓的紧固工作,一般分为初拧和终拧两个环节。在螺栓的紧固过程中钢板会发生变形,而初拧正是为了缩小螺栓在紧固过程中受到的来自钢板变形的影响。而在对大型节点的钢结构进行螺栓紧固时则一般要经初拧、复拧和终拧三个步骤,即在初拧的基础上,要再进行一次紧固工作,终拧就是对螺栓进行最后的紧固。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修磁吸技术:改变传统装修方式的新力量!
随着科技的不断发展,各行各业都正在经历着前所未有的变革。在装修行业,传统的装修方式已经难以满足现代人对于生活品质和效率的需求。然而,装配式装修磁吸技术的出现,为装修行业带来了新的发展机遇。
