土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 路面附属计算指南,看这篇就够了!
路面附属计算指南,看这篇就够了!
发布于:2023-11-22 11:40:22 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
路面附属结构
路面附属构筑物主要有 路缘石 、 树池 等。
路缘石一般设在路面边缘位置,与其他路面或者构造形成 分界 ,故又称界石、 马路牙子 等;其 结构 由平石、侧石(立石)、垫层、基础、靠背等 组成 。
常见的树池有 矩形树池、圆形树池、挡墙树池 。
清单定额规则解读
1、路面扣减规则
1、路床整形: 不扣除 侧石、树池和各类检查井占位面积;
2、人行道面层: 扣除 侧石、树池占位面积;
3、带平石的路面面层应 扣除 平石所占面积;
4、路面考虑与 路缘石、树池、检查井、雨水口、 大于一定占位的构件扣减;
2、附属结构计算规则
1、平石、侧石以 长度 计算;
2、垫层、基础区分材质以 体积 计算;
3、模板以 面积 计算;
4、路缘石:按图示中心线 长度 计算;
5、树池:以 数量 计算;
业务难点与产品价值
■难点1: 路面与相交构件(含本 身)的 扣减计算 ;
■难点2 : 查量、对量 过程中常常出现分歧;
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
产品价值
1、软件 三维建模 , 自动扣减 ,路面与附属构筑物(路缘石、树池)相交自动扣减;
2、可通过单图元、多图元、桩号段 查看扣减三维 , 轻松核量 ;
3、内置参数路缘石、自定义路缘石、矩形、圆形树池,定义与布置 操作简单易上手 。
建模实操流程
1、路缘石
1、 定义路缘石
■步骤: 新建 参数化 路缘石--选择需要的路缘石模板--点击绿色数字进行修改
■步骤: 新建 自定义 路缘石-- 提取CAD图--校核尺寸--建立子构件--识别子构件--设置插入点
2、布置路缘石
■步骤: 点击 按路面边线布置 --选择路面边线--显示浅蓝色线条--右键即可
技巧: 选择起始端,再选择终止端,则可自动连接识别;Ctrl键可切换识别方向。
2、树池
1、定义树池
■步骤: 新建矩形或圆形树池
2、布置树池
■识别树池步骤: 点击 识别树池 -选中图纸中树池图例
■按路缘石布置步骤: 点击按路缘石布置-输入树池间距-输入树池边缘到路缘石轴线距离
3、 查量核量
1、汇总计算
■技巧: 可以通过 选择工程量 设置构件计算什么工程量。
2、查看图元工程量
■技巧: 可以分别查看选中图元的清单、定额工程量,并可以导出excle。
3、查看桩号段工程量
■技巧: 查看选择桩号段、指定桩号段工程量,并支持导出excle。
4、查看扣减三维
附属构件建模案例:
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
CAD教学楼图和计算书,课设
想要一份CAD教学楼图和计算书鸭
