土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD撤销命令有哪些?大神如数教你
CAD撤销命令有哪些?大神如数教你
发布于:2023-11-22 10:44:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家在用CAD时常常要用到撤销命令,那么撤销命令有哪些呢? 下面来看看常用的撤销命令吧。
一,任何操作的撤销都可用
1,在命令框输入命令U,或使用快捷键CTRL+Z。此命令可执行多次,每执行一次,则撤销一步先前所做的操作,直至恢复到当前编辑任务开始时的位置。
或点击菜单项的“编辑“,然后再点击“放弃”,也可执行撤销操作。
2,在命令框输入命令UNDO,撤销最近使用命令进行的操作。它可以指定要撤销的步骤数目。效果与多次执行 U 命令相同。
UNDO 命令与 U 命令的区别在于:使用 U 命令一次只能撤销一步操作,而使用 UNDO 命令的命令行选项则可以一次撤销多个操作。
二,只可用于删除操作的撤销
在命令框输入命令OOPS,恢复你最近删除的一个对象。也就是说,在你删除命令之后,无论你操作了其它命令多少次,恢复的是你的删除操作。但是,通过 PURGE 命令删除的对象不能通过 OOPS 命令来恢复。
或点击菜单项的“编辑“,然后再点击“恢复删除对象”,也可执行此操作。
当我们绘图时不小心错手删除了某个对象,尽管是在多次命令后才发现,也可以恢复我们误删的这个对象。
三,只可用于图层状态操作的撤销
在命令框输入命令LAYERP,放弃对图层设置的上一个或上一组更改。
通过“图层”控件、“图层特性管理器”对话框或 -LAYER 命令对图层设置所做的更改,可使用 LAYERP 命令进行撤消。
但它无法撤消重命名图层、删除图层、新建图层这三种操作。
依次点击菜单项: “扩展工具”?“图层工具”?“上一个图层”也可执行此操作。
四,只可用于U或UNDO命令的撤销
在命令框输入命令REDO,或使用快捷键CTRL+Y,恢复上一个 UNDO 或 U 命令的撤销效果。
但REDO命令必须紧跟UNDO命令或U命令之后执行才有效果。
依次点击菜单项: “编辑”?“重做”也可执行此操作。
以上就是CAD常用的几个撤销命令。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
cad教学分享,不小心关闭了CAD菜单栏如何处理,cad菜单栏不见了怎么办
菜单栏默认情况下一般都是显示的,但是有时候我们不小心或者也不知道操作了什么,把菜单栏弄丢了怎么办? 控制菜单显示与否的变量是menubar,当值为1时,显示菜单栏;当值为0时,隐藏菜单栏。 所以当菜单栏不显示时,只需在命令栏输入menubar,并把新值设置为1即可,如下图。 输入新值为1时,菜单栏就调出来了。
