菜单栏默认情况下一般都是显示的,但是有时候我们不小心或者也不知道操作了什么,把菜单栏弄丢了怎么办?
控制菜单显示与否的变量是menubar,当值为1时,显示菜单栏;当值为0时,隐藏菜单栏。
所以当菜单栏不显示时,只需在命令栏输入menubar,并把新值设置为1即可,如下图。
输入新值为1时,菜单栏就调出来了。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD新手技巧:再也不用担心我认不全这些格式文件了DWG我知道,但是DWT和DXF又是什么格式的文件啊?” 不知道你们有没有上述的疑问。 在CAD中,有多少种格式的文件我也没统计过,总之就很多,今天不妨一一介绍下,如有遗漏,欢迎补充。 1、DWG CAD最基本的图纸格式,目前主流CAD通用,这个没有太多可以说的。 2、DWT CAD的模板文件,可在新建图形时加载一些格式设置,除CAD提供的模板文件外,自己也可以创建符合自己需要的模板文件,可以直接替换CAD自带的模板文件,也可以重新命名。
