土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋支管支架规范
喷淋支管支架规范
发布于:2023-11-22 10:04:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋支管支架规范是为了保证喷淋系统的安装质量和效果,确保其能够正常运行并提供有效的灭火和防火保护。下面是关于喷淋支管支架规范的1000字说明:
一、支架选用规范:
1. 喷淋支管支架应选用材质优良、耐腐蚀性强的材料,如不锈钢、镀锌钢等。
2. 支架的连接应牢固可靠,能够承受喷淋支管及水的重量,且能够抵抗外力冲击。
3. 支架的安装应便于检修和维护。
二、支架安装规范:
1. 支架的间距应符合设计要求,一般不超过2.5m。
2. 喷淋支管在支架上的敷设应平稳,不应有明显的下沉或偏移。
3. 支架的高度应与设计要求相符,以保证喷淋头的正确安装和喷淋范围的覆盖。
4. 支架应与建筑或结构物牢固连接,以保证支架的稳定性。
三、支管及其配件安装规范:
1. 喷淋支管应采用无缝钢管或其它材质同等性能的管材,管厚应满足设计要求。
2. 喷淋支管的接口应采用焊接或法兰连接,连接应符合相应的标准和规范。
3. 喷淋支管的转角处应采用弯头或弯管,不得使用直角连接。
4. 喷淋支管的斜向敷设应采用斜撑或角铁等支撑材料,以保证管道的稳定性和安全性。
5. 喷淋支管的转向处应设置安全支撑,以避免管道弯曲或振动造成的破裂或漏水。
四、电缆敷设规范:
1. 喷淋支管与电缆的敷设应分开进行,避免两者的干扰和相互损坏。
2. 电缆敷设应符合国家相关标准和规范,且应按照设计要求进行。
3. 电缆敷设应采用电缆槽、槽道或吊架等结构,且应便于维修和检修。
五、喷淋头安装规范:
1. 喷淋头的选择应根据设计要求和灭火要求进行,且应符合相应的标准和规范。
2. 喷淋头的安装位置和高度应与设计要求相符,以保证灭火效果和覆盖范围。
3. 喷淋头与支管的连接应紧固可靠,不得出现漏水和歪斜现象。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
机械or沟槽?消防竖干管与支管的连接方式总结
消防管道的竖干管和支管是不是可以采用机械三通,还是必须采用沟槽三通? 有人说仅仅喷淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同样执行,今天小编在这做个总结。 首先解释一下两个连接的概念: 机械三通连接:要先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。 沟槽三通连接:是采用专门的沟槽三通标准连接件连接,不在管道上开口。 以下我们看一下相关规范的规定:
