安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。
(1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。
(2)喷洒分层干支管安装
管道分支预留口预制好,用丝接三通定位预留口,调直后,预留口加好丝堵。
管道穿变形缝时,应设置柔性短管。穿墙体加设套管,采用不燃材料封堵。
(3)喷洒管道支架安装
支吊架位置不妨碍喷头喷洒效果,管道支架、吊架和喷头支间的距离不小于300mm,与末端喷头支架的距离不大于750mm。
安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上,水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时保证水流方向和指示器的箭头一致。
保证水泵不承受管道的重量,安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢。
与水泵相接配管的一片法兰线与阀门紧牢,用线坠试直找正,量出配管尺寸,配管先焊在法兰上,再把法兰松开,取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一法兰。
喷洒头的两翼方向应成排统一安装,护口盘要紧贴吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。
(1)系统试验压力1.6MPa,稳压30min,目测管网无泄漏和变形,且压力降不大于0.05MPa为合格。
(2)管道冲洗:冲洗前将系统中的流量减压孔板过滤装置拆除,进行水冲洗试验,其冲洗强度应达到消防时最大设计流量,冲洗水质合格后再装好流量减压过滤装置
(3)喷洒管道在管道试压、冲洗合格后要进行管道严密性试验,稳压24h,无泄漏为合格。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋怎么安装才规范?12项要点示例总结!READING 前言·序 喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
