用长1.5米的50*50*4镀锌角钢打到屋外泥土里,每隔3米打一根,地下平时比较干旱的话,至少打5根,地下平时比较潮湿的话,打3根可以了,角钢的头低于地面约30公分,角钢头用直径10-12㎜镀锌圆钢焊接连起来,靠近总电箱这边的钢筋头露出地面约30公分,用不小于2.5平方毫米的铜线接露出地面的钢筋头连到总电箱,室外裸露的线头钢筋和埋在土里的钢筋和接头都用沥青油膏涂刷(打入地下的角钢不要刷),然后填土覆盖钢筋槽。
地线的作用主要是将电器的那个漏电电流引入地下,这样从而避免对身体造成那个伤害。
首先得用那个镀锌的钢管,或者那个镀锌的角铁,打入地下,至少应该是2米左右。接头那个做好防腐处理就可以了,因为那个镀锌的是不会生锈的,建议用镀锌的。
如果打一个点嫌少的话,可以在房子周围多打几个,用那个镀锌扁铁进行连接接。
做好接地体后,在接地气上焊接一个能够伸出地面一米左右的钢筋, 然后用那个四平方毫米或者六平方毫米电线,焊接在接地体露出地面的钢筋上,然后引入户内配电箱接地端子上就可以了。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
