正在加载...
各位老师,我这里有一个问题,我做了一个带漏电保护的公开,他能测试电路中的什么问题?
1人已点赞
带漏电保护的空开的剩余动作电流一般为30mA;即有用电线路中有超过30mA的漏电电流,空开就会跳闸。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
滑触线的型号怎么选择滑线? 各类滑线,滑触线适用条件: 1、多级管式滑线HXTS/L (1)特点:集多极母线于一根塑料导管中,最多可达16极,外壳防护等级为IP23级,防雨雪冰冻,防异物触及。集电器移动灵活,定向性能好,能有效的控制接触电弧和串弧现象,同时成本低,结构紧凑,安装方便。单根滑线的标准长度为4米。 (2)适用条件:环境 污染等级
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳带漏电保护的空开的剩余动作电流一般为30mA;即有用电线路中有超过30mA的漏电电流,空开就会跳闸。
