土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 滑触线的型号怎么选择滑线?
滑触线的型号怎么选择滑线?
发布于:2023-11-21 10:10:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
滑触线的型号怎么选择滑线?
各类滑线,滑触线适用条件:
 1、多级管式滑线HXTS/L
  (1)特点:集多极母线于一根塑料导管中,最多可达16极,外壳防护等级为IP23级,防雨雪冰冻,防异物触及。集电器移动灵活,定向性能好,能有效的控制接触电弧和串弧现象,同时成本低,结构紧凑,安装方便。单根滑线的标准长度为4米。
  (2)适用条件:环境 污染等级4级(一般导电粉尘和凝露状态),耐酸、耐碱、耐盐雾。
           环境温度 -20℃~+55℃
           相对湿度 <95%
           安装空间 较紧凑
           载流量 80A~210A
           电压 交流660V以下,直流1000V以下
           运行速度 V≤120m/min
2、单极组合式滑线HXPnR-H
  (1)特点:产品单极制造,可任意组合成多级。采用标准支架组合装悬吊,安装方便。极与极间的爬电距离较大,即使在湿度较大的场合也可以使用。集电器的散热性能好,运行速度高。滑线的单极载流量大,可满足大电流的移动受电设备。单根滑线,滑触线的标准长度为6米。
 (2)适用条件
           环境温度 -35℃~+75℃
           相对湿度 <95%
           安装空间 由极数定
           载流量 120A~2000A
           运行速度 V≤360m/min
3、柔性组合式滑线HXPnR-(C、M、U)
(1)特点:产品单极制造,可任意组合成多级。采用标准组装板整体组装,结构方便。主要适用在立体化仓库、流水线、电动葫芦及自行小车等场合。集电器的散热性能好,运行速度较高。与单极组合式滑线相比,该滑线的单极载流量较小。单根滑线的标准长度为5米。
(2)适用条件:环境 污染等级4级(一般导电粉尘和凝露状态),室内(室外应有遮阳设施),耐酸、耐碱、耐盐雾。
           环境温度 -25℃~+55℃
           相对湿度 <95%
           安装空间 由极数定
           载流量 16A~120A
           运行速度 V≤200m/min
 4、刚体滑线JGH
   (1)特点:该滑线是一种适用异常高温等恶劣环境的滑线输电装置,分低压型和高压型两种。广泛用于炼焦、炼钢、铸造等高温场合。
        a 运行可靠,不会发生电源断电故障;
        b 适用于高温、高粉尘、高腐蚀气体等恶劣环境;
        c 机械强度大,不易弯曲变形,能耐受强大的短路冲击电流;
        d 采用铜制导体,可大幅度降低电能损耗;
        e 可通过添加辅助电缆的方式来减小电抗;
        f 结构合理,散热面积大,安装方便;
        g 特殊规格的滑线可订制。
    (2)适用条件
           环境 高温高湿度高灰尘等场合,耐酸、耐碱、耐盐雾。
           环境温度 -45℃~+150℃
           相对湿度 <95%
           安装空间 比较大
           载流量 120A~4500A
           运行速度 V≤300m/min
5、电缆滑线(C型轨滑车)HXDL
  (1)特点:电缆滑车滑触线在多种环境下,如室内、室外、多尘、多灰、温差较大及具有一定防爆要求的等场合均能正常工作,移动馈电更可靠、安全。圆电缆和扁电缆均可使用,运行速度较高。
  (2)适用条件
           环境 耐酸、耐碱、耐盐雾。
           环境温度 -40℃~+125℃
           相对湿度 <95%
           安装空间 一般
           运行速度 V≤160m/min
6、工字钢电缆滑车
   (1)特点:滑车比较显著的特点是I(H)型钢刚度大,承载能力强,安装方便,运行平稳,噪音低。同时还配有电动滑车,使其和牵引设备保持相同的运行速度,以降低其在运行过程中对电缆的损伤。尤其适用在电缆比较宽或者比较重的情况下,更能体现它的优越性。其在室内、室外、多尘、多灰。温差较大的场合均能正常工作。
   (2)适用条件
    环境 耐酸、耐碱、耐盐雾。
    环境温度 -40℃~+125℃
    相对湿度 <95%
    安装空间 一般
    运行速度 V≤160m/min
7、电缆桥架
    适用范围
    XQL系列电缆桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆滑线、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家居配电箱内开关如何来配置?全都是装的漏保吗?C16A的可以吗?
最近看到很多朋友留言问我家里配电箱开关的相关问题。那么家里配电箱里的开关到底应该是怎么配置?现在有的朋友说总开关选用漏保,分开关选用空气开关;还有的说总开关选用空气开关,分开关选用漏保。每个人有每个人的不同的观点,所以,就总结了一下可以说是目前好的开关配置方案,分享给大家。 家庭配电箱内选用的的开关类型 家庭配电箱内的开关类型,总的来说其实就是两种。一种是空气开关,这个是没有漏电保护功能的;另一种就是漏电保护开关,这个是有漏保护电功能呢。
