一说到电路,顿时很多宝宝的童年阴影就冒出来了:什么直流、交流,串联、并联……对于一个文科生来说,这些简直如噩梦一般。
60、70后的父母辈,早年家里的电路布置都是自己规划的,也不知道他们怎么那么懂电路知识。亲戚就经常爱唠叨,什么大功率电器不要一起用啦,要跳闸什么的。
对于电路这样的规划,其实可以把需求告知委托的家装公司,来帮助自己设计规划生活用电。不过,这可不是当甩手掌柜的理由哦,万一有了问题,对于电路和施工一窍不通是不行哒。所以今天就简单为大家科普一下家中布电的施工步骤,和一些电路安排的基本知识吧。
|家用电路布线基本步骤
第一步:定位
首先,要根据家中实际的电路用途,来确定哪里需要安装开关,哪里需要安装插座,什么地方装灯等等。
第二步:开槽
定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。开槽深度应一致,一般为PVC管直径的1.5倍,要求槽线笔直。
第三步:安装穿线管
穿线管用PVC管,管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
长距离的线管用整管
管要用弯管工具--弯簧,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后分色穿线,便于以后线路升级、维修。
第四步:穿线
将电线穿入布好的管内,同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
第五步:强弱电线距离
为防止信号干扰,强弱电的间距应为20公分,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。强、弱电布线更不能同穿一根管内。
大家普遍对家用电中的强电比较熟悉,实际上,家用电中,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。
家用电器中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电设备。
强电箱,就是配电箱了。配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,家中电路箱就是配电箱的一种。
常见的家用配电箱
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。
家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
通常现在新建商品房的弱电箱,只是一个用于接线的空箱子。真正的数字弱电箱,集宽带网络路由,远程控制电话交换,有线电视分配等功能,实现对电话、电脑、电视、网络等设备的管理。
弱电箱
我们为什么要关注弱电?
举个栗子↓
家里即使是小户型,墙壁还是不少,包括承重墙,还有各种家具,各种沙发,用一个无线路由器,怎么可能尽情享受畅通无阻的无线信号呢?
网络总是慢,队友召唤可怎么办?
我们要的无线网络,可是坐在卫生间里,好好看视频的等级的哦。
怎么破?弱电箱就变得很重要啦。然后呢,网线是必不可少的,而且每个房间都必须至少要2根以上。
光纤入户已经是非常普及了,所以弱电箱要选择光纤入户型的,要有插板(强电引入),要有光猫安装位置
讲完弱电
我们回归布线步骤↓
第六步:装接线盒、封线头
安装好接线盒,穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用压线帽封好。
|家用布电注意事项
第一
当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时,太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过去。
第二
一般情况下,电线线路如与煤气管道、水管同一平面,则距离因≥100mm,不同平面的话,距离≥50mm,空调挂机插座安装离地面需2米以上。
第三
没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度。
第四
开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线。
第五
家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用。配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
第六
标尺寸拍照留底:尤其是原来的开关插座要封的一定要标清楚,方便以后维修。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
家庭用多粗的电线合适?有人说要用4平方的,对吗?越粗越好吗?家用电线选择多大截面积的,很多的朋友都不是很清楚。先在这里解释一下,我们通常听到的2.5平方,4平方等等,是指的电线的截面积是2.5平方毫米,4平方毫米的电线。那么家里的电线到底应该选多粗的合适呢?下面一步一步来给大家详细的做出分析。 家用电线大小选择的步骤 家用电线大小选择的步骤是这样的:第一步我们要把家里的用电进行回路的划分;第二步要根据每一个回路的用电负荷,计算出每一个回路的计算电流;第三步要根据计算电流来选择合适的导线以及配置回路的开关。
