土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家庭用多粗的电线合适?有人说要用4平方的,对吗?越粗越好吗?
发布于:2023-11-22 09:12:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家用电线选择多大截面积的,很多的朋友都不是很清楚。先在这里解释一下,我们通常听到的2.5平方,4平方等等,是指的电线的截面积是2.5平方毫米,4平方毫米的电线。那么家里的电线到底应该选多粗的合适呢?下面一步一步来给大家详细的做出分析。
家用电线大小选择的步骤
  • 家用电线大小选择的步骤是这样的:第一步我们要把家里的用电进行回路的划分;第二步要根据每一个回路的用电负荷,计算出每一个回路的计算电流;第三步要根据计算电流来选择合适的导线以及配置回路的开关。
  • 其中的用电负荷就是把回路内的所有电器功率都加起来;计算电流可以根据计算公式I=P/UI,其实精确的计算要包含功率因数和同时系数,由于是家庭用电,所以我就没给考虑这些。
家庭用电回路划分
  • 在布置家庭电路之前,首先要做的是对家里的所有用电进行回路的划分,这样我们才能合理地确定每个回路的用电和开关。
  • 家庭电路常用的划分方式是这样的,家中所有的照明一个回路,家里装的普通开关,这里包括,卧室,厅,书房内的普通插座开关一个回路;所有的空调都是每个空调单独的一个回路;厨房是单独划分一个回路;卫生间也是单独划分为一个回路。
家装电线入户线线径的确定
  • 入户的电源线就是从电表箱的下口到我们户内的配电箱上口的这一段电线。这一段电线都是根据电力局的要求来配置的。所以一般来说,我们尽量不要去改动这一段电线。因为这段电线跟电表上口电线和电表是相匹配的,你改动了以后,会导致上口的线和电表过小,其实最终的结果也是没有多大的效果的。
  • 入户的电源线,现在新盖的楼房基本上都是10平方的铜芯导线。如果大家发现家里的入户电线是6平方的,甚至还有4平方的,此时就建议大家进行更换了,因为真的无法满足我们的使用,但是要与电力局协商。更换时就更换成10平方的,基本上都是可以满足所有家庭使用的。
照明回路电线线径的选择
  • 照明回路指的是家里所灯。一般来说,家里所有的灯加起来的功率基本上都超不过一个千瓦,功率都是很小的。
  • 所以照明回路我们选用2.5平方的铜芯导线,是完全可以满足使用的。但是不建议大家选择1.5平方的铜芯导线,因为现在1.5平方的导线用的很少,而且我们布线时最好能留点富余量。
普通插座电线的线径的选择
  • 家里的普通插座我们要按照插座的个数来划分,一般来说一个回路能控制的普通插座的个数不建议超过10个。所以10个以上的时候,建议大家增加回路。
  • 由于普通插座上所负载的电器就是家中的电视机,还有电脑,冰箱之类的,功率都是很小的。这些所有电器功率加起来也不会超过三个千瓦。所以普通插座回路电源线的线径,建议大家选择2.5平方的铜芯导线。
壁挂式空调电线线径的选择
  • 我们家里安装的壁挂式空调,指的就是卧室或者书房的小空调,这种空调的功率一般都是1匹或是1.5匹的,功率都不大。
  • 所以说这个普通的壁挂式的小空调,我们选择2.5平方的铜芯导线,是完全就可以满足使用的。但是,这里大家一定要注意个问题,每一个壁挂式的空调都要单独设成一个回路,不能和其它的用电串在一起使用。
柜式空调机电线线径的选择
  • 这里所谓的柜式的空调机,就是指的我们客厅的空调。客厅的空调一般安装的都是柜机,但是,由于每个户型客厅面积的不同,这个柜机的功率有相差很大,有的家里装的是2P的,有的家里装3P的等等。
  • 像普通的100平米以内的房子的柜式空调机的电源线,家居杂坛个人建议大家选择2.5平方的,就完全可以满足使用。但是像那些大户型,家居杂坛个人建议大家最好选择4平方的铜芯导线。
厨房回路导线线径的选择
  • 厨房里的用电,根据家庭的情况不同,差异是非常的大。有的家庭使用的厨房电器很少,有的家庭厨房里的家用电器很多,就像家里有电烤箱,电蒸箱之类的,那样用电量就很大。所以,这个导线的线径一定要根据家里的情况来核算一下。
  • 如果大家不会核算,那么就按照家居杂坛这种方法来选择,那就直接选择4平方的铜芯导线。这个4平方的铜芯导线,基本上都是可以满足我们使用的,保险点总比不够用的要好。
卫生间导线线径的选择
  • 其实卫生间跟厨房差不多,卫生间里的用电量最大的就是一个电热水器,另外就是一个浴霸,其余的没有多大功率的电器了。此时如果我要是把卫生间整个划分为一个回路的话,那么就看我们使用的电热水器和浴霸的功率,基本上就可以选择了。
  • 卫生间电源线,家居杂坛个人建议大家直接选择4平方的铜芯导线,基本上也都是可以满足使用的。
最后说一下电热水器的电线的线径
  • 还有的朋友把家里的家用电热水器单独划分成了一个回路。这时我们就要根据电热水器的功率来选择导线的线径,一般来说直接选用4平方的基本上都是没有问题的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气工程施工质量验收规范贯宣培训课件
