土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气工程施工质量验收规范贯宣培训课件
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么电弧炉变压器和应涌流会导致电压暂降?
电弧炉是一种利用电弧产生的高温熔炼金属的设备,它是通过变压器将电能转化为热能,然后通过电弧将热能传递给炉料,使炉料熔化。当电弧炉开始工作时,变压器的负载会突然增大,这会导致电网电压下降。同时,由于电弧炉的工作特性,其负载会在一段时间内持续增大,这会使电压暂降幅度过大。此外,当电弧炉停止工作时,变压器的负载会突然减小,也会导致电网电压上升,从而产生电压暂升。 在电弧炉中,由于炉料的熔化和冷却过程会产生大量的热量,因此需要不断地向电弧炉供电。如果供电过程中出现故障或操作失误,就可能会导致
