消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
一、喷淋头
喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋头喷水数量。开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。
二、信号阀
信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时关闭阀门时,把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机,火灾报警主机形成报警信号,提醒消防值班人员注意。信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm,并避免相互直接连接。
三、止回阀
止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。
四、湿式报警阀
湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使只有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,报警阀开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。
五、延时器
它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。
六、水力警铃
当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音。湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门一定要打开,与警铃的连接杆要保证灵活正常。防止发生火灾报警阀打开时通过警铃的管道不流水,导致警铃不动作,延迟器开关不能向消防中心报警,延误消防灭火工作。
七、压力开关
当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。
八、水流指示器
当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。水流指示器安装位置应符合要求,与管道转弯处和阀门的距离符合规范要求,防止因距离不够造成误报或假报。
水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上,应距弯头处至少15cm,距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
九、末端放水装置
喷淋管网的末端应设置末端放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。末端试水装置应设置在最不利点处,即最长管路的末端,以真正测出最不利点的压力值;末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成,应选用规定的DN15球阀,确保试水装置能代表一个喷头开启的效果。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。
十、联动关系
一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,有些时候水流指示器报警也联动水泵启动。
验收喷淋系统时重点检查消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶,并关注末端试水装置、管道支架、吊架、防晃支架设置。
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋泄水阀设置必要性喷淋泄水阀设置在《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(以下简称喷规)没有明确设置位置,只明确设置管径,本文现在讨论一下喷淋泄水阀的设置问题。 泄水阀根据喷规4.3.2第三条,自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:3 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。根据条文解释可知:设置泄水阀是为了便于检修。泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。根据喷规8.0.13 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。泄水阀在喷规只有这些要求,根据这些要求目前从业者设置泄水阀有以下几种情况,并且不同地方审图老师还不互相承认。本文讨论一下情况并给出我的看法,抛砖引玉,请大家批评指正。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料还不错,支持鼓励上传分享好资料
