土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 大瑶山隧道的那些珍贵记忆
大瑶山隧道的那些珍贵记忆
发布于:2023-11-21 11:39:21 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
大瑶山隧道位于广东省韶关市乐昌市,京广铁路坪石-乐昌区间上,自北向南穿过瑶山。隧道全长14.295公里,曾经是中国最长的铁路隧道。大瑶山隧道的开通,使京广铁路的时速从50公里增至100公里以上,加强了岭南地区与内地的交通联系。
0 1
背景
瑶山是南岭的一条支脉,位于湘粤两省交界处、坪石至乐昌间的武江西岸,海拔高达1500米。瑶山附近地势险峻,一旁的武江水流湍急,附近区域人烟稀少,交通也不便利。
0 2
地质背景
隧道穿过的地区地质结构复杂,岩石风化严重,断层众多,涌水量大。隧道进出口两端为震旦、寒武系浅变质碎屑岩,隧道中部为泥盆统桂头群砂砾岩、砂岩、页岩及东岗组的白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩等,而隧道经过的地段大部分为IV、V类围岩,其中软弱围岩占17%。
隧道区位于湘桂经向构造东端、南岭纬向构造中段南侧、粤北山字型的脊柱部位。这个区域内经历了多次构造运动,不同构造体系相互干扰、交接重合使本区的山脉构造错综复杂。
全隧道分布有20条断层带,在隧道中间部位出现两侧冲断层,规模较大,相背倾斜,各自上盘相对逆冲推复,中间陷落,破碎带和影响带宽465米,即九号断层。
历史背景
1929年3月,粤汉铁路株韶段工程局在广州成立,凌鸿勋担任总工程师[7]。凌鸿勋上任后,否定了英国工程师所制定的需要建设大量隧道的方案,将粤汉铁路改为绕着武江河谷一路蜿蜒,到乐昌再笔直南下韶关(即京广坪乐旧线),从而绕开险峻的大瑶山。此方案减少了工期和成本,但是线路所经的山势险峻、地形复杂,线路的里程长、曲线半径小、坡度大。在京广铁路改造为双线铁路时,为提高列车的运行速度,大瑶山隧道被提上计划。
0 3
勘测过程
铁道部第四设计院于1978年春节进行武水右岸双绕线的勘测,包括107平方公里的地形测绘,1181个地质点的勘察和49个孔深总量达5700米的钻探,以及大面积的水文调查,还有航空照片与卫星照片的判释,最终制定了施工方案。
0 4
施工过程
1981年11月,大瑶山隧道正式开工。在隧道正式动工前,一些相关领域专家曾前往日本青函隧道考察学习,并与日本隧道专家交流;随后,施工方又引进各种大型机械设备48项269台,与国产设备配套后形成了破岩、装运、支护、注浆四条作业流水线,效率大为提高。自1982年至1985年,进出口单口平均月成洞均达到100米以上,全隧道曾创月成洞521米的速度纪录。
大瑶山隧道的纵切面为中间高,两端低,这样设计的为了便于向两端排水及施工时出碴。工程采用“三斜一竖”的施工方案,在王梦恕的带领下,全面运用新奥法原理施工。
1985年4月,竖井平导发生涌水,每昼夜4175立方米,含泥量10%~20%,淹没竖井393米,井下机电设备44台报废;为解决问题,施工队开凿迂回导坑1200米,于1986年3月放水后,再作封堵。
0 5
九号断层
九号断层埋深600~700米,长465米,其中165米为强烈挤压带,泥灰岩及断层泥贯穿于灰岩溶蚀及泥灰岩中,界面纷多,密集穿插,是隧道建设的难关,甚至到运营时依然是隧道的隐患。
1985年12月,时任国务院副总理万里就九号断层问题,邀请地质矿产部、水利电力部协同铁道部多位专家前往现场勘察。1986年4月,设计、施工、建设、科研与有关院校47人组成技术攻关组,下设“地质预报预探、开挖方案、注浆堵水、支护衬砌、围岩变形量测”五个专业。
1986年10月,施工进入九号断层;彼时,施工现场围岩极为破碎,涌水每昼夜4.2万吨,于是施工方决定在右侧开挖平行导坑,钻探超前,并排水降压。
施工队进行到研磨泥带时,泥石俱下,涌水如注,日进不足一米;于是,他们采用锚杆管棚支护、预注浆加固围岩,并改为上半断面开挖、设置临时仰拱,扩大后全断面用钢骨架衬砌,然后铺设塑料防水板,再二次模注的方法。
0 6
完工
自开工以来,施工方前后应对大小坍方94次、涌水27次。经过4000多名工人5年的建设,隧道于1987年5月6日成功贯通,万里副总理亲临现场见证。全隧道经贯通测量,横向差17.3毫米,高程差4.6毫米,方向闭合差3.08秒,精度为6.2万分之一,属世界先进水平。随后,全隧道土建于1987年12月完成,工程转入铺轨与通信、信号、电力、电化四电工序的安装。
1988年底,京广铁路衡广复线开通,使京广铁路通过能力提高了1.8倍。大瑶山隧道完工后,京广铁路坪石至乐昌间的运营里程缩短了约15公里,也使铁路避开了沿河地质不良地段,预留了武水峡谷开发水利资源的条件。
隧道修建过程中的一系列重要科研成果,对此后国内隧道及地下工程的修建产生了深远影响,修建中的新技术先后荣获铁道部和国家科技进步特等奖。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道超前小导管注浆工艺及注浆量计算的探讨
