对于CAD自学者来说,需要注意的东西很多,在接触CAD的初期很多东西都要掌握清楚,今天小编就分享几条自学CAD容易踩的坑!
CAD的学习过程讲究循序渐进,先了解绘图的基本知识,打好基础,知识的吸收要由浅及深,由简到繁,这样学习起来不吃力,学习的兴趣也会大一点。
在进行CAD绘图的时候最好首先要设置好图幅大小,然后设置单位和精度,根据绘图对象建立好图层,设置好对象样式后才开始绘图。
在进行绘图的时候不要自己随心所欲的设置绘图比例,CAD绘图比例有很多,而每个比例都是科学设置的,最佳绘图比例是1:1,将绘图比例设置为1:1绝对不会错。
这一点是一定要注意的,因为0层是系统默认的图层,不能更名和删除, 通常用作草稿图层或插入块,将图画在0层上容易导致图层混乱,不利于分层管理。
绘图时如果需要运用到图框应当将图框以块的形式插入进图中,而不是直接画,直接画在后面打印图纸的时候容易出现错乱。
在绘图时因为操作的原因可能会出现很多问题,遇到问题一定要第一时间搞清楚,因为你记着记着可能就忘了。比如说画一张图,别人画的大小适中,而你画起来图形很小,有的甚至看不见,这可能是因为你没有设置绘图界限而导致的。
没有设置线型比例可能会导致你用虚线画线但画出来看起来就像是用实线画的,线型比例在设置的时候还要根据图形的尺寸来,如果图形尺寸特别小可以将图形比例设大一点,如果图形尺寸特别大可以将图形比例设小一点。
工程标注是工程的重要依据。在一幅工程图中工程标注是不可少的重要部分。在某些情况下,工程标注甚至比图形更重要。所以小伙伴们在绘图的时候一定不要忘了标注。
文字是CAD图纸不可缺少的一部分,如尺寸标注文字、图纸说明等,在标注的时候很多小伙伴都会用自己喜欢的字体,这样是错误的,规范的字体是“长仿宋体”。
免费8人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图效率低?这几个技巧10秒搞定你一个小时的工作CAD制图效率低,是每一位CAD职场新手的软肋。 今天我来给大家分享十个CAD绘图技巧,包你事半功倍。 1、【CAD命令三键还原】 CAD移动来移动去难免误触参数,这个时候难道要一个个改回来? 放心,作为职场老师傅我不会让你这么做的。我教你三键还原。 还原操作:【OP选项】-【配置】-【重置】 2、【画圆不圆怎么办】 画圆不圆其实很常见,别说你了,我也偶尔会出点小插曲。不过我都是靠这个命令一键搞定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的经验总结!点赞!
